проблем с климатроник DIAVIA
dimo1983
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 13:14
Мнениеот dimo1983 » Съб 27 мар 2010 16:41
колеги имам проблем с климатроника на пасата.модел diavia.не иска да сменя посоката на въздоха.духа само в едно положение когато намалявам градусите не прехварля от топло на студено и обратно.дисплеят иначе работи. не изписва грешки.ако някой има някакави познания нека да пише.вероятно са моторчета но не сам сигурен.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Re: проблем с климатроник DIAVIA
Мнениеот gicho76 » Съб 27 мар 2010 22:27
този климатроник е слаган допълнително в Италия и никаква диагностика чрез компютър неможе да покаже каквото и да е било, единствено ако той самия си има диагностична вградена програма може да се ползва. Затова тук едва ли някой ще може да помогне :( Диавия е голяма фирма за климатична техника и по-скоро ще ти помогнат в някой сервиз за автоклиматици. Мога да ти препоръчам в гр.Хасково, до КАТ, търси Щерьо на тел.:0898543988
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 мар 2010 11:41
Здрасти колега.Принципно от раз ли се появих и двата проблема или един след друг?Рядко,но се случва да се скапят и двете моторчета от раз и едновременно.Може и да си има проблем с контролера.
Принципно може да разглобиш колата и да огледаш и сам какво е положението - махаш жабката и кората под нея и тази под таблото и гледаш умно...то горе-долу се виждат моторчетата.Виж като ръчкаш по копчетата дали се местят и какво се мести.
Щом не дава грешки,проблема може да и изцляо механичен и климатроника да не отчита,че моторите не местят клапите.
Принципно тези климатроници си имат една мъка с електрониката ама ти казваш,че дисплея си работи и че някои функции му работят,т.е. едва ли говорим за масовия проблем при тях.
Ако ти трябват още някакви напътствия - пиши.Горе-долу имам идея от тези 'талянски извращения.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 55 госта
