99 Passat 1.8 проблем с газта и оборотите след вода в купето
slavy_pm
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 21:22
Местоположение: Boston
Мнениеот slavy_pm » Нед 28 мар 2010 1:05
Здравейте!
[Passat 1999; 1,8 L; 4 cyl]
Преди седмица влязох в Passat-а си и намерих 10 см локва от страната на шофьора. Беше валяло и или люка, или някой прозорец съм имал леко отворен, така и не разбрах какво точно...
След ден-два централното заключване започна да ми се пуска и спира от самосебе си, докато карам. После алармата почна да се пуска в движение и трябваше да я разкачим, за да мога да ползвам колата. Лампичките в купето спряха да работят... Но най-сериозният проблем е следният: като подавам газ, колата си ускорява ПОНЯКОГА и се държи нормално. Но един от 4 или 5 пъти, като подам газ, оборотите си стоят на около 900-1000, все едно педалът въобще не е натиснат. Това се случва както като карам в града, така и на магистрала. Ако поддържам постоянна скорост на магистралата, се случва най-рядко да засече така (примерно на всеки 3-4 мин), докато в града на 3-4 подавания на газ, което доста изнервя водачите зад мене, защото не мога да поддържам постоянна скорост.
Отидох да ми прочетат на компютър каква е грешката и даде следния код:
P1545 - Throttle Position Controll Malfunction
Explanation: Open or Short Circuit condition
Probable cause:
- Failed Throttle Actuator
- Failed Throttle valve control module
Сменихме Комфортния модул под седалката на шофьора,
Сменихме и Throttle Body-то (не знам как се казва тази част, ето снимка: под капака се намираhttp://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=317&u=48|6|...)...
Идеи някакви? Много ви благодаря предварително!!!
rudoni
Re: 99 Passat 1.8 проблем с газта и оборотите след вода в купето
Мнениеот rudoni » Нед 28 мар 2010 20:45
колега , да не те плаша ,но съм разрешавал такъв проблем (точно като твоя но с друг модел на VAG ) чрез ремонт на електронния блок за управление(ЕБУ) от мой колега специалист в ремонта им!стойност на труда и части мисля ,че бе 60 бглв.за повече инфо на лични!но в бостън ,не знам!търси блока от някоя морга там :) (ако имат)! :)
slavy_pm
Мнениеот slavy_pm » Нед 28 мар 2010 23:16
Здрасти rudoni,
Аз блока под шофьорската седалка го смених.. Даже 2 пробвах - резултатът е един и същ... Дали след смяната трябва да мине през VAG СОМ колата за настройки или се оправя сама?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 29 мар 2010 23:27
ама не този !
трябва ти блока за управление на двигателя! пред краката на пътника вдясно!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 29 мар 2010 23:33
извинявай колега сгреших! не там а отпред пред теб и под капака на мотора! предонто бе за АУДИ
slavy_pm
Мнениеот slavy_pm » Пет 02 апр 2010 5:39
rudoni, жив и здрав! Сложих нов компютър отпред под капака и колата е като нова!!! Намерих го в една авто морга за $ 100. Големи благодарности отново.. Проблемът е решен. Дай някаква връзка да черпя едно кафе като си идвам другия път. (sve.neshev@gmail.com)
