Проблем при пълен ляв или десен завой Polo 6N2
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Нед 28 мар 2010 12:17
Извинявайте ако има писано по темата ползвах търсачката но не намерих нищо.
Когато направя обратен завой без значение от скороста се получава нещо като приплъзване на предницата...направо цялата кола подскача.Проблема го имам от доста време на Polo 1.4TDI 6n2 2000г и не ме притесняваше до момента в който се появи и на другата ми кола Audi A4 b6 2.5TDI(Quattro не знам дали има значение) там се получава същото подскачане но по леко + припукване.
Ако някой колега знае какъв е проблема ще му бъда благодарен ако ме насочи.
Още веднъж се извинявам ако има писано по темата.
: vw fen
my heart iS iCe
Re: Проблем при пълен ляв или десен завой Polo 6N2
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 28 мар 2010 12:31
И при мен на Г3 се получава приплъзване на предницата при обратен завой, възможно е когато е карана на стенд да са ти оставили отворена предницата с цел по-добро сцепление.. Сега дали е нормално незнам, конкретно за чукането явно имаш проблем в окачфането. Възможно е самата предница да ти е отфорена, или разбита, погледнал ли си колата отпред гумите как стоят ? (--/--\--) или (--|--|--). В повечето случай когато става преплъзването предницата стой по този начин --> (--\--/--) Но само можем да гадаем и предполагаме докато не отидеш на стенд.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 28 мар 2010 12:50
Основно може да се получи от лоши гуми, изпуснали аморт. или омекнали пружини, или разбити тампони на носачите :idea:
ping23
Мнениеот ping23 » Сря 31 мар 2010 22:34
Утре я вкарвам в бокса за да сменя консъмативи...ремъци ролки масло....и ще го погледнат пичовете дано не е повече от 200лв :)
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 31 мар 2010 23:10
То тука не им е мястото на всите мнения ама да кажа в петък какво ми дойде в гаража - Форд фиеста 2005г., пак така приплъзвало, потропвало при завой, като на лед все едно бил - оказа се разбит шенкел, на мястото дето е хванат шарнирния болт. Само дето шарнира не беше изпаднал, болта дето застопорява разбит, отвора на шенкела и той...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 апр 2010 8:30
Хайде научи се да гледаш кое в кой раздел го пишеш най-сетне! :evil:
