Проблем с бензиномера на Пасат В3!
ba6ticata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Мнениеот ba6ticata » Нед 28 мар 2010 13:14
От известно време стрелката на бензиномера стои на нула(в резервоара има около 50л.бензин).Интересува ме има ли начин да разбера дали е в уреда на таблото или в датчика за гориво?Този датчик има ли вътр.съпротивление и в какви граници?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Проблем с бензиномера на Пасат В3!
Мнениеот velinsl » Нед 28 мар 2010 14:27
Ако извадиш помпата ще видиш датчика, който е там може да има проблем. Имах някъде снимка, обаче не мога да я намеря. Като извадиш помпата пробвай съпротивлението на вътрешните 2 букси(от общо 4). Ако няма никакво съпротивление там е проблема.
Ако има значи проблема е по линията някъде или таблото.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 28 мар 2010 14:44
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Нед 28 мар 2010 19:43
Благодаря за отговорите.Бях стигнал до тази черна капачка на резервоара,но ме достраша да я отвия,тъй като след два три неуспешни опита с отказах.Все пак си трябва чук!Още утре ще опитам.
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Пон 29 мар 2010 19:55
Още един път благодаря на bobcho и velinsl защото наистина проблема беше в ширмованата връзка.Въпреки,че възстанових връзката,което си личеше по промяната на съпротивлението на двете вътрешни клеми,показанията ми останаха отново на 0.След изваждане на помпата видях само един тел на датчика без поплавък!"Пребърках" целия резервоар(беше до половината с бензин),но не открих нещо като поплавък.Възможно ли е да се разчита само на тази тел за отчитане на нивото, или имам проблем с прибора на таблото?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 29 мар 2010 21:08
Само телта няма как да стои на повърхността на бензина.Трябва да намериш поплавъка.....
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 29 мар 2010 21:20
Имах някъде снимка ама съм я забутал ...когато отварях моята помпа ...поплавъка ми беше парче дърво като кибритена кутия :shock
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Вто 30 мар 2010 21:07
Така и не намерих поплавъка(може да е потънал в някоя гънка на резервоара),но купих нов(само пластмасата) от Лада за един лев.Вързах го към пръчката и вече имам показания.Благодаря на всички за отговорите.
