Почва да ми избива ръжда на задния десен калник на Пасатора (B4, 1995 година, комби) - по веждата, над бронята, около резервоара, откъм вратата... Явно колата е била удряна и калникът е боядисан надве-натри.
Та въпросът ми е - има ли смисъл да се прави при свестен бояджия? И ако се направи, дали няма да избие пак ръжда след година-две? Доколкото знам, наруши ли се веднъж фабричната обработка, после нищо не помага...
Другият вариант е да сменя калника - кое според вас е по-добре?
10х!
Въпрос - смяна на заден калник на Passat B4 комби?
- Dan4o
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
- Автомобил: Golf VII Highline
- Двигател: 2.0 TDI DSG
Никой ли не може да помогне?
Поне някой да каже може ли изобщо да се смени задния калник?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19494
не го познавам човека-нямам идея как работи но поне може да погледне и да имаш 1 мнение от някой който се занимава с това.
заден калник се сменя ама е яко масраф-а и добрите тенекиджии са кът...
- Dan4o
Благодаря!
Много ти благодаря, Васко
