Здравейте колеги.
През преиод около 3-4 месеца след даване на контакт или запалване 15 сек след това започва да ми мига лампата на подгряването. При диагностика с VAG-COM изкарва грешка P1570 не е OBD II гршка в имобилайзера. Колата си работи без проблем , но е дразнещо. След изчистване на грешката всичко с еоправя до следващия път след 3-4 месеца. Някакви идеи и предложения.
Благодаря предварително
Passat B4 immo
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 61 госта
