треперене на колата и волана...
trifonn
Регистриран на: Чет 01 апр 2010 16:06
Местоположение: sofia
Мнениеот trifonn » Вто 06 апр 2010 10:21
Привет,
при 130-160 км/ч имах треперене във волана на колата. Сложих летните гуми, направиха ми уж баланс на всички гуми, но над 130 км/ч до 160 км/ч, волана ми трепери. При завой на магистралата с тази скорост, треперенето като чели изчезва !
Всички казват, че е от крива джанта, тежести на джантите или гумите, но в сервиза ми казаха, че са докарали до 0-0 при баланс на всички гуми.
Другото странно треперене е при изкачване (даже с много лек наклон) при скорост 50-60 км/ч, самата кола леко се тресе наляво-надясно, но не се усеща по волана, усещането е повече по седалката.
Уж цялата кола е прегледана внимателно, сменени са всички консумативи току-що: ремъци, водна помпа, масла и филтри на двигател и скоростна кутия, нови гуми CONTINENTAL и тези треперения ме дразнят много сериозно ...
Някаква идея, как и къде може да се оправят?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: треперене на колата и волана...
Мнениеот radotom » Вто 06 апр 2010 12:22
Здрасти :)
Това треперене след монтажа на летните ли се появи?
Напълно възможно е да не им е била изправна машината на хората.
А и ако по някаква причина протектора на някоя от гумите е бил износен неравномерно - това на баланс не могат да го хванат.
За всеки случай провери дали са добре стегнати всечки болтове на джантите, както и дали нямаш луфт в лагерите.
trifonn
Мнениеот trifonn » Вто 06 апр 2010 12:24
Привет,
имаше го и със зимните гуми. Зимните гуми ги поставиха в същия сервиз, същия човек :)
Може наистина там да е проблема.
Болтовете ги проверих, всичко е стегнато здраво.
Ще проверя за луфт на лагерите също.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 06 апр 2010 18:06
каретата щтракат ли,чаткат ли на прав път като подадеш рязко газ?..
Кога за последен път и преглеждал предбницата?.Провери за скъсани тампони/задни/ на носачите,шарнири ,биалети,разхождащи се баланси по полуоските и тн..
trifonn
Мнениеот trifonn » Вто 06 апр 2010 18:23
трябва да намеря някой читав сервиз да прегледам цялата ходова част...
дано да няма нищо сериозно и да е само баланс на гумите...
trifonn
Мнениеот trifonn » Пон 19 апр 2010 18:46
прегледах ходовата част - всичко е наред - тампони, биалети, накрайници, дори и маншони...
днес ще прегледам за баланс на гумите и после реглаж.
но ме съмнява много вътрешното каре, защото при малка скорост 50-60 при лек наклон нагоре се клати колата наляво и надясно без това да го усещам във волана...
нормално ли да усещам и трепереното на колана в педала на газта?
trifonn
Мнениеот trifonn » Чет 29 апр 2010 13:28
проблема - открит...
вътрешно каре! - почна да потраква при пълен завой...
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Чет 29 апр 2010 16:10
Щом трака при пълен завай не е ли външното каре поне при мен беше така отначалото при пълен ляв чаткаше малко по малко и после започна и при десен и накрая и направо когато карах чаткаше и когато го смених външното каре изчезна чаткането.
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Чет 29 апр 2010 19:24
Здравейте колеги!
Първо искам да се извиня на колегата, че му ползвам темата, но и аз имам подобен проблем:
При 90км/ч ми тресе колата. Усещам го и във волана и като го пусна пак се усеща как цялата кола се тресе. (колата е Б3 седан 1,8ми) Учудвам се, че това се получава само при 90км/ч, на 180 няма нищо, на 60 пак единствено на 90км/ч тресе!
И със зимни, и със летни гуми го прави това. Баланси, маланси.... наред! Стенд (на две различни места) - наред!
Дайте идея какво да търся като проблем, моля ви!
trifonn
Мнениеот trifonn » Чет 29 апр 2010 20:06
може ли да е била ударена колата?
Muku
Мнениеот Muku » Чет 29 апр 2010 21:11
Ами незнам. Аз я имам от две години и не е удряна. Предишния собственик не ми спомена за удар, но ....
Майстора при който я карам ако има нещо я е гледал и казва че е в много добро състояние....
Незнам честно казано!
Какво да търся?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 29 апр 2010 22:09
В тоя ред на мисли да питам и аз.Сложих летните и при 60 и от 110 до 120 има мърдане на волана,трептене,демек!И ако може некои спец да каже(щот дирих,ама не намерих),като тръгвам от място с малко или много газ,демек на обороти тегли надясно.С повече газ тегли повече и т.н.Прегледана е цялата предница и са сменени дефектните чаркове.Да кажа,че и със зимните теглеше надясно.
trifonn
Мнениеот trifonn » Чет 29 апр 2010 22:26
джанти проверявали ли са?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 апр 2010 19:37
Само те останаха!
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Мнениеот passat6 » Пет 30 апр 2010 21:42
Аз имах същия проблем. Вътрешно каре е причината за странично клатене на колата. И то при нищожен луфт, който с майстора преценихме, че е нормално да е технологичен. Оказа се, че именно той е причината. Ясно се усеща при втора-трета скорост когато рязко подаваш и отпускаш газта. Тогава именно се обира този луфт и се чува чукане между кожуха и лагерите. Бях тръгнал да сменям тампон на двигателя но добре, че пробвах след смяна на карето.
