Масло Пасат Б 5.5
- paf4o_84
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
- Местоположение: Видин/Русе
Масло Пасат Б 5.5
Колата не е моя правя услуга на колега. Става въпрос за Пасат Б5.5 2002 г 1.8 Т 150 к.с. Въпросния проблем е след като колата достигне работанта си температура светва лампата за маслото. Борд. компютър не показва никакви проблеми. Масло има. Маслената помпа е проверене. Уж всичко и е на ред. Възможно ли е да е датчик? Ще ви бъда мн благодарен за всички мнения и коментари с който може да ни помогнете. Предварително благодаря!
Последна промяна от paf4o_84 на Сря 07 апр 2010 8:38, променено общо 1 път.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Масло Пасат Б 5
може датчик , може да не прави достатъчно налягане
- paf4o_84
Re: Масло Пасат Б 5
Peteff написа:може датчик , може да не прави достатъчно налягане
помпата е проверена и според майторите прави налягане. Кой датчик може да е ?
- Peteff
Re: Масло Пасат Б 5.5
който следи нивото на маслото примерно
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
Какъв цвят е лампата , защото ако е жълта значи проблема е в датчика за нивото, температурата и вискозитета на маслото, но ако е червена, значи е датчика за налягането.
- paf4o_84
червена е ! Благодаря, още утре ще го проверя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], HukuTyY и 104 госта
