след смяна на ск. кутия нямям 1-ва и 2-ра
Здравейте , вчера сменяхме една ск кутия на пассат от тия старите ръбатите Б2 беше стегнала 4ка и сложихме "перфектна" според продавача 5ск кутийка. 3та 4та 5та и задната си влизат перфектно но като дръпнем лоста на ляво за 1ва и втора сякаш опира някаде и няма мърдане реално не опира никаде та въпроса ми е някои да има някаква представа от какво може да е ???? и ако става вапрос за регулировка как става тя? Благодаря!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: след смяна на ск. кутия нямям 1-ва и 2-ра
като погледнеш отгоре виждаш лостовата система,на нея има една скоба която се държи в края на лоста идващ от скоростния прът,вкарваш на 5-та,отвиваш гайката и буташ скоростния лост във купето към пасажерската седалка,след което стягаш гайката на скобата,ако после трудно влиза 5-тата отвиваш пак гайката и съвсем леко местиш лоста към тебе,ако имаш въпроси 0888033881/0878699449,надявам се да съм бил полезен
БЛАГОДАРЯ колега но аз реших проблема по следния начин: понеже кутията беше 4 степенна и задната беше като на голф надолу и напред до първа ,та премахнах ограничителя за задна които пречи за завършека на хода на ляво и така стана при мен поне
- PuShE_
а задната как е?
сега задната на тая кутия е крайно дясно и назад дори няма нужда да се натиска надолу
