проблем с прекъсване и менене на обороти
здравейте от няколко дни като запаля държи стабилни обороти като подам газ заглъхжа и пука така няколко пъти след това се оправя но като я оставя да работи на обороти след няколко минути започва да прекъсва и да мени оборотите пасат б5 98г1.6 бензин AHL
passatcho_stz
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
- Местоположение: stara zagora
Re: проблем с прекъсване и менене на обороти
ПРи моя пасат 3 бе6е стъпковото моторче което регулира оборотите
Просто го промих с разредител и се оправи
- S_anto_s
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
На прима виста, датчик температура охлаждаща течност. Дава ли някакви грешки и ако дава какви? Vag-а какво казва?
няма грешки слъчаино открих че маркуча към въздушния филтър е скъсан възможно ли е да е от него
- S_anto_s
Ами то си има начин. Изолента и навъртане на някой друг километър. А иначе оня ден попаднах на нещо доста стряскащо според мен. viewtopic.php?f=6&t=194766. Но преди да изпадаш в паника-проверка на бобина и комутатор, почистване на дебитомер(слаб ефект) или ДК. Също може да е дачик температура охл.течност, датчик за обороти на коляновия вал, датчик на хол и камара други. Писано е доста из форума по въпроса. Елкон и диагностика. Това е.
