Здравейте,
От 3-4 месеца имам сериозен проблем - купето се пълни с вода зад шофьорската седалка с литри - като се вдигне тапицерията отдолу 3-4 пръста вода. Ходих при майстори да проверят - твърдяха, че се прочистили дренажните канали, подсушили компютъра на комфорт панела, че ми падаше акумулатура. На следващия сняг - отново наводнение. Пак при майсторите - изсушиха купето, но не могли да открият, от къде се наводнява. Сега след последния дъжд отново съм наводнен, с паднал акумулатор. Има една интересна подробност, че есента ми смениха предния прозорец, заради покнатина в Кобра. Споменах на майсторите, те казаха че са проверили и не е от там. Тапите отдолу са си на място. Моля за съвет, някой с подобен проблем да подскаже нещо, защото в момента колата я карам от дъжд на дъжд:)
Блъгодаря предварително!
Вода в купето на B5 - комби!?
Vasso76
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:23
Последна промяна от Vasso76 на Нед 18 апр 2010 12:05, променено общо 1 път.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Вода в купето на B5 - комби!?
Отводнителните канали на отсека където ти стои акумулатора, ако имаш шибидах провери неговите отводнителни канали, ако не остава при смяната на стъклото да не са го залепили като хората, което мен лично много ме съмнява. Също така има още поне 5 теми с твоя проблем, така че
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
много неприятнно проблемче
щом казваш че отводнителните канали са наред,пробваи с маншончето на жилото за отваряне на предния капак или уплатнението под кутията на ECU-то (при мен това беше проблема),между другото ако си свалял металната кора на някоя от вратите е напълно възможно и от там да е теча;успех
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ходи в Кобра да си оправят кашата.Аз съм 100% че не са залепили джама като хората.
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
аз имам същия проблем от предното стъкло не е залепено както трябва но тече отпред и покри преднитестелки отзад няма проблем
Да ама колегата казва че се пълни отзад на задната стелка как от предният прозорец ще се пълни отзад
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
По същия начин както се пълнят всички Б5 и Б5.5 като им се запушат отводнителните канали или от неправилно залепени предни прозорци. На Б4 е същата работа, на баща ми на колата в горния ъгъл откъм шофьорското място се е прецакало уплътнението и се мокри зад шофьорската седалка. Даже един колега беше писал откъде точно минава водата и защо се оттича там ама не мога да намеря темата.
Ако е мокър пода в ляво, а в дясно сух - 99% проблема се изразява в запушени отвори под акумулатора и сервото
