лампата на AIRBAG
- vitobrazi
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 10:28
- Местоположение: Sofia
лампата на AIRBAG
Колеги имам проблем с моя Passat B5.5, лампата за AIRBAG свети постоянно и ми изписва на компютъра /airbag feler/, което значи че може би е изгорял. Ако някой знае колко пари е, може ли да се рециклира и др. да помага.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: лампата на AIRBAG
Много бързо го отписа може някоя букса да се е откачила или предпазител.Отиди на диагностика то ще си покаже какво е.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
същото нещо го имаше при мен със същото съобщение . даже и грешката съм записал и може да я сравня с твоята ако направиш диагностика . иначе се оказа че буксата под шофьорската седалка за аирбага не прави добър контакт и вследствие на преместване на седалката напред-назад светва лампата.като я поразмърдах буксата , изтрих грешката и взе че се оправи . най добре е да се почисти въпросната букса.успех
- vitobrazi
Карах го на диагностика, закачиха го на лаптоп и показва грешка, опитаха да я изчистят но не става.
Буксата под седалката не съм я виждал как е ще погледна но се съмнявам. Когато ми изписа тази грешка колата беше студена и сутринта като я запалих акумолатора беше слаб и не запали от първия път затова може да е изгорял модула.
- Peteff
доколкото съм чел при слаб акумулатор понякога забива грешка в аирбага , каква е грешката все пак ?
- vitobrazi
Нямам спомен миналата година беше когато го карах на диагностика, сега е с чисто нов акумолатор и пак си свети. На борд компютъра при запалване само излиза "AIRBAG FELER"
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 53 госта
