Хлопат ли тампоните на задните амортисьори?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 22 апр 2010 13:51
Колата е пасат В4 седан. Отзад се чува някакво хлопане. Мисля че е от кората и пластмасите, но не съм 100%сигурен. Възможно ли е да е от тампоните? Чува се при леки неравности (примерно сбръчкан асфалт).
И понеже съм ги свалял, но забравих каква точно беше картинката :oops: По спомен се състоеше от две части. Едната ссе хваща към купето с болтове а другата е на амортисьора. И се разделят чрез завъртане.
Цялото ли се сменя или само частта на амортисьора :roll:
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Хлопат ли тампоните на задните амортисьори?
Мнениеот vladtod® » Пет 23 апр 2010 8:15
Тука и аз чакам отговор.Мислях ,че е от ауспуха ,но ..... :|
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 23 апр 2010 12:28
На амортисьор има по два тампона. Става дума за пасат Б4/Б3.
Аз си бях купил нови, защото и на мен ми счуваше тропане/поскръцване и реших че е от тях. Та сега си ги пазя някъде. Оказа се че шума е бил от скъсани пружини, но поради факта, че оригинално са със силиконов шлаух звука е бил подлъгващ.
Тези тампони разбрах, че обикновенно не се късат(говорих с майстори от форума), а само малко се посплескват и разбира се повтвърдяват от годините и атмосферните условия.
Единия модел беше доста скъп, като за такава обикновенна гума с формо но геврек :D . По спомен дадох към 30 лв. за едните и 7-8 за другите два.
И двата се закрепват на амортесьора, като единия(конусния) е под а другия в планката, която се закрепва с двата болта към бомбето.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 23 апр 2010 20:29
Winner25 написа:Колата е пасат В4 седан. Отзад се чува някакво хлопане. Мисля че е от кората и пластмасите, но не съм 100%сигурен. Възможно ли е да е от тампоните? Чува се при леки неравности (примерно сбръчкан асфалт).
А томпоните на задния мост как са?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 23 апр 2010 20:35
Тампоните не съм ги гледал но ако е от тях симптомите са други :) При мен ясно се чува че хлопането е от горе. Пробвах да пъхам стериопор под кората около колоните и за известно време спира хлопането. Но си мислех да не е случайно съвпадение. Затова питам дали е възможно да е от тампоните на амортсьорите.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 26 апр 2010 9:36
Winner25 написа:..
Стига си предполагал ами свали единия и виж как е за да не правим двамата едно и също mhihi ,нямам канал mhihi иначе до сега да съм го свалил.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 26 апр 2010 13:08
В най скоро време ще я свърша тази работа :wink: Веднъж вече съм го правил - не трябва канал :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 26 апр 2010 15:02
Може някой амортисьор да се обажда.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 26 апр 2010 21:11
Winner25 написа:..
Свалих амортисьора от който имах съмнение,е няма нищо нередно :banghead:
Да си сменял скоро задно гърне?
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пон 26 апр 2010 22:05
Аз имам същият проблем, при преминаване през дупка задно ляво колело хлопа като на разбито нещо, с чисто нови амове съм, смених и тампоните, по носачите всичко е наред, казвам носачи защото е синхро колата :roll: и ме побърква, всичко си е стегнато, стигнах до извода,че новият амортисьор е дефектен нещо .....
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 26 апр 2010 22:30
vladtod® написа:
Winner25 написа:..
При мен със сигурност не е от гърнето. То стои леко под напрежение и няма как да хлопа :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 10 май 2010 17:18
Още не съм направил нищо по въпроса, но омента наближава mhihi
Реших да попитам колко струват въпросните тампони и се оказа че не се продават :shock
Проверих в ЕлитКар, Аutohelp, Косер - няма, няма и възможност за поръчка :roll:
Ако някой е сменял нека сподели къде е намерил
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 11 май 2010 22:12
Я пробвай тампоните на задния мост дали не хлопат в самия мост. На мен така ми хлопаше и оня ден установих че самите чаши на тампоните от дясната страна играят в леглото на задния мост. Можеш да провериш като буташ задното колело напред назат и гледаш при тампоните вижда се ако е там проблема.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 11 май 2010 22:18
Тампоните на моста ги гледах скоро и бяха добре. Ще проверя пак :)
При мен хлопането ясно се чува че е отгоре. Даже на моменти изчезва. Затова си мисля че е от пластмасите. Тези дни ще ги махна и ще тествам.
Мился да сменям амортисьорите затова исках ако не са много скъпи да сменя и тампоните. Те обаче се оказаха трудни за намиране :?
Или може би не е удачно да сменям оригиналните тампони ако са здрави:roll:
NazaretH
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 21:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот NazaretH » Сря 12 май 2010 21:44
И при мен има хлопане отзад. Днес си взех колата от сервиза, сменях дискове и накладки, бях казъл да погледнат от какво тропа отзад. Обяснението беше много логично. Самите амортесьори имали някакъв луфт, но все още не били за смяна. Питаха ме дали тропането изчезва, като я покарам малко. И наистина, чувам звука само като я вадя от гаража, изглежда като се пренапомпят малко и спира да тропа.
