След миене на двигател.....
pepster1980
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
Местоположение: Монтана
Мнениеот pepster1980 » Чет 22 апр 2010 17:49
Здравейте, днес измих двигателя на моя Пасат - Б5 АФН. Свалих кората, отдолу цялата изолация/дунапрен се беше "разложил" по целия мотор. Измиха го добре на автомивката,като го напръскаха и с някакъв препарат и внимаваха да не мокрят много настрани, сложихме пак кората и пасата си запали без проблем, но когато го спрях пред вкъщи и слязох да отворя вратата на гаража и чух, че се е появило странно свирене - като от ролка или ремък.... :? Възможно ли е да е "временно явление" от миенето или съм съсипал нещо при миенето..? :banghead: :dummy: Някой имал ли е подобен проблем....?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: След миене на двигател.....
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 22 апр 2010 18:13
Утре ще пишеш пак.
Като изсъхне.
Утрото е по-мъдро от вечерта. :041:
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Чет 22 апр 2010 18:28
А ако случайно не изчезне шума се върни на автомивката и им кажи да ти го омазнят в първоначалния вид "гаранционно" :) ... това в кръга на шегата!
Най-вероятно ще изчезне шума след като изсъхне.може да я пооставиш на слънце за час-два !
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 22 апр 2010 20:46
Не мога да се начуда на тоя мерак, на колеги да си мият двигателите, еле пък с водоструйки :idea: :?: :?: Коментирано е, писано е...
Надявай се да изсъхне или някоя ролка да е само за смяна. Обърна ли внимание с какъв препарат го напръскаха ?
pepster1980
Мнениеот pepster1980 » Чет 22 апр 2010 21:04
Да, и аз много се чудех, преди да се реша да го измия, но както казах при мене проблема беше, че всичкия дунапрен под кората беше полепнал по двигателя и наистина беше голямо мазало.....
Иначе, интересното е, че не усетих свиренето веднага - колата стоя 1 час с отворен капак, после още 1,5 часа пред работата ми и чак когато си тръгнах от работа и спрях пред нас - тогава го чух....?
