Акомулатор за автономно захранване
badboy86
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 20:32
Мнениеот badboy86 » Съб 24 апр 2010 19:46
Здравеите колеги отново На пасата B5 2000г нещо започна да ми пада акомулатора и всичко клони към акомулатора на автономното захранване та въпроса ми е къде се намира тои? :banghead:
Предварително благодаря за информацията :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Акомулатор за автономно захранване
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 апр 2010 17:26
Автономно в смисъл за сирената на Алармата ли?Ако е така ,той е в корпуса на сирената! :idea:
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 25 апр 2010 17:40
няма такова нещо като автономен акумолатор,единствено ако има сирена на аларма с такъв но то не е оригинална част в колата ,по скоро ако си сложил някои китаиски касетофон като елит нео део или нещо такова тогава го махни . краиното му стапало стои под напрежение и черпи доста ток. иначе закачате ампермера на мултицета и вадите бушоните един по един за да видите какво става
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Нед 25 апр 2010 20:09
Дори и да има алармена система с автономно захранване от него наи вероятно ще се черпи напрежение при активна аларма и при прекъсване на основното захранване, по скоро човека си пита за акумулатора според мен.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 апр 2010 22:03
stefan_gb1 написа:Дори и да има алармена система с автономно захранване от него наи вероятно ще се черпи напрежение при активна аларма и при прекъсване на основното захранване, по скоро човека си пита за акумулатора според мен.
Напротив!Автономния винаги е под напрежение(подзаряд)!Когато се пре..цака прави голяма Утечка! :idea:
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 26 апр 2010 16:50
pas1.8mi написа:
Със сигорност АБ на алармта ще е на подзаряд колега но мисля че няма да е толкова тъпо направено на В5. При два успоредно свързани акумулатора винаги протичат утечни токове особенно когато с различен капацитет,според мен ще има електронен контрол които няма да позволява това да се случи. Може и да греша не съм запознат с модела.
badboy86
Мнениеот badboy86 » Вто 27 апр 2010 13:53
Батериите за алармата ги намерих бяха в сирената 2 по 3 волта и са здрави. Така и не разбрах какво е станало сега отечката ми е 0.05А Което маи е нормално... Всичко в колата даже и касетофона и CD плеара са си на фолксваген.
Благодаря за отговорите и съветите :D
