Проблем с ABS на Б5
Проблем с ABS на Б5
Колеги кажете от каде идва проблема с абс-а ми.Преди време сменях дясно каре, след като го смених започна да простъргва като ритане.Сега смених двете карета и два носача от дясно и имам същия проблем, само че доста по често се случва и съвсем не спира.Като припомня се оправя, но ще ми се прецака абс-а.Казаха ми датчици, гледахме ги и всичко е 6.Или майсторите не разбират достатачно или проблема е другаде.Някой ако се е зблъсквал с този проблем и знае решението да сподели.Благодаря предварително
Re: Проблем с ABS на Б5
Извиняваи , ама аз лично неможах да разбера какъв е проблема .
Как така пристъргва при спиране ? По принцип трябва да се чува един специфичен звук при спиране когато сработва АБС - а ! А щом сработва това означава и малко по - дълак спирачен път !
Как и къде си го тествал на сухо или на мокро ? Натискал ли си спирачката рязко до края ?
при нормален лек натиск на педала ритането е едно ситно и дълго като стържене, не както като скочисх рязко да заковат колелетата.
Хаиде да видим сега дали съм разбрал .
При натискане леко на спирачките , спирачния педал започва да " подритва " . Като това е съпроводено с някакво стържене .
Когато натискате рязко спирачката не се усеща нищо от горе споменатите .
Правилно ли съм разбрал или не ?
Проверихте ли си накладките ?
- S_anto_s
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Този проблем се решава от самосебе си след почистване на датчиците. Ако искаш подробности пиши ми ЛС. Да не се хванеш на приказките на някой майстор, че датчиците са за смяна.
S_anto_s написа:Този проблем се решава от самосебе си след почистване на датчиците. Ако искаш подробности пиши ми ЛС. Да не се хванеш на приказките на някой майстор, че датчиците са за смяна.
Колега , неможеш ли да ги кажеш тук подробностите за решението ?
А може би и проблема , аз лично неможах да разбера за какво става въпрос
- S_anto_s
1. Вдигаш колата на крик.
2. Сваляш съответното колело.
3. Вадиш АBS датчика. Ако излиза трудно напръскай около него със спрей съдържащ изопропилов спирт или някакъв друг проникващ агент за да отцепи. В никакъв случай не удряй с чукове или други инструменти нито по него нито по главината.
4. Почистваш го със коресилин или спирт.
5. Слагаш го обратно.
Това е. Ако искаш дай ми телефон за да ти опиша процедурата максимално подробно.
всичко е точно
направих процедурата и нещата са като постаро му.Дано сме полезни с колегата на някого с същия проблем
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Този проблем го имах и аз след като бях сменил преден десен датчик, с неоригинален - ABS се задействаше без причина при най лекото натискане на педала. Тъй като датчика беше по широк като диаметър и не влизаше докрай,трябваха му 2-3 мм още и вероятно тези няколко милиметра които отдалечаваха челото на датчика от гривната, бяха причината системата да се задейства безпричинно.
След последвалото допълнително ошкурване на пластмасовия корпус на датчика, тези 2-3 мм бяха компенсирани и от тогава проблема изчезна.
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 10:35
- Местоположение: Stara Zagora
Колеги извинявам се но бихте ли ми казали каде се намира този датчик и какво представлява
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
датчик е ,сменяй!!!!
- MAKAROW
а ти на кой пишеш?????
