Има ли начин като се пускат дълги да не се гасят халогените
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Здравейте колеги
От доста време не съм писал тук и може би съм позабравил малко как става номера
Имам следното питане - може ли на пасатчето ( Б5.5 ) когато съм си пуснал къси+халогени и искам да си пусна и дългите светлини, възможно ли е да не се гасят халогените при пускането на дългите .. може ли да се препрограмира нещо или си остава така завинаги. Благодаря ви предварително!
Отговорът е ДА, МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ. Въпросът е да намериш един еликтричар, който да си свърши работа съвестно. Технически най-правилно би било да се "вземе" + от дългите и през диод да се "подаде" на управлението на релето на фаровете за мъгла (т.н. халогени). При това положение следва да се има в предвид, че при "премигване" (светлинния клаксон) през деня ще се палят и халогенките.
- longora
ЕЕЕ .. Румене Румене .. къде да го намеря този жичкаджия
На един приятел на Фокуса е много добре направено .. дори и да си светят халогените като флашва с дългите халогена не се гаси .. а като няма включен фар и само си флашва му се включват само дългите .. този ефект търся .. ама инжинерите от ФВ нещо са се престарали
OK при първа възможност ще прегледам електрическите схеми и ще ти кажа какво трябва да се направи. Трудно ми е да се ангажирам с това "аз да поема случая", защото времето ми е ... и аз не знам какво. Ако правилно съм те разбрал искаш светлинния клаксон и фаровете за мъгла (халогенките) да работят напълно независимо едни от други? В момента при включени халогенки и "премигване" халогенките изгасват, а ти искаш да си светят (ако са включени разбира се); и също така не искаш ако налогенките не са включени при премигване да премигват и те?
- dobrin
- Чингис хан
Отиваш при Ваското /естествено първо си записваш час/ и всичко ще е на 6. Но едва ли братята немци са го направила за да ни е гадно на нас - замисли се за консумацията при едновременната им работа. Освен това се предполага, че халогените се ползват само при лоша видимост, при която използването на дълги е крайно несъвсместимо. Та ...
- longora
Точно Румене
Искам да си работят независимо едни от други. Добри целта ми не е да работят всички на куп а когато използвам дългите за "клаксон" да не се гасят халогените защото все пак и те са ксенон и май не е полезно да се флашват така
Иначе ще го питам и Ваското дали може да измисли нещо... Не Пашо ... от едно време си е така и много ме дразни
и после да не е както трябва!
