Привет,
имам проблеми с предните стъкла:
- шофьорското понякога не реагира на вдигане и си остава отворено - аварийно решение: с ключа/дистанционното натиснато копче за заключване и автоматично затваряне на стъклата
- до шофьора след сваляне до средата, следващ сигнал за вдигане, сваля още повече стъклото - не го вдига - това е и при команда от шофьорското място и от команда от самата врата
Как мога да изчистя тези проблеми? Някакви идеи?
Б6 - проблеми със предните стъкла...
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Б6 - проблеми със предните стъкла...
Колега, на мойто кошник правеше абсолютно същите номера, ама то пък В3, решението - разглобих копчетата и вътре беше некъф ужас, некъф ад. Евентуално там да ти е проблема, ама то пък твоето ново бре
е, ново...
на 90 000 км е. Може нещо да се прецакало. Ще пробвам с разглобяване.
пробвай с почистване на клеймите в копчето. Те са две групи - за ръчно сваляна и за автоматично до край. За да не ти действа. значи не прави добър контакт. Като разглобиш напръскай с почистващ контактен спрей. Пиши как се разглобява тази част на вратата и дали има ефект от почистването.
100% е копчето сащия проблем с моито разглоих пробвам работи зглобих сложих пак неработи така 2-3 пати зех 1 на старо за 10лвл от форума от 1 колега слагам работи ПУШКА
palicha
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 20:18
не оставяй превключвателя за управление на огледалата в положение OFF - в смисъл -това е някакъв софтуерен проблем - да звучи странно, но имахме такъв проблем със кола на 15 000 км, и така се реши проблема, но не помня дали ходихме за изчистване на грешки в дилъра/ OFF - в смисъл точката, дръж го на L, R ако щеш на подгрев
, но не на ./
- bobby route
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:29
- Местоположение: sofia
.... а за да не пускам нова тема, тук май е мястото и аз да питам: От половин час не мога да си сваля предното стъкло... слиза до половината - и до там!!! Странното е, че като 'бутнем' бутона в позиция "вдигане" - вдига прозореца и веднага го сваля пак .... до половината (без да пипам)
Копчето ти се е Е*ало колега сащотото ми го шравеше и на мен на теб може и да не е от това но се пак провери
palicha написа:не оставяй превключвателя за управление на огледалата в положение OFF - в смисъл -това е някакъв софтуерен проблем - да звучи странно, но имахме такъв проблем със кола на 15 000 км, и така се реши проблема, но не помня дали ходихме за изчистване на грешки в дилъра/ OFF - в смисъл точката, дръж го на L, R ако щеш на подгрев, но не на ./
стъклата може да не работят от OFF положението на огледалата?
- pepi100
- Регистриран на: Пон 21 май 2007 23:41
- Местоположение: Разлог
Шашка се комфорт модула.И моя пасат го е правил това,откачете акумулатора за 2-3мин и се оправя
