Проблем със заден десен прозорец на Passat B5
HARIBO
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 21:20
Местоположение: SOFIA
Мнениеот HARIBO » Нед 02 май 2010 22:21
Днес отворих прозореца на задна дясна врата на Passat B5 1.9TDI AFN и повече не се затвори,за съжаление и вратата вече не може да се заключи.
Ако някой е имал подобен проблем нека даде съвет.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем със заден десен прозорец на Passat B5
Мнениеот Петър Петров » Нед 02 май 2010 22:47
:търсачкаа
HARIBO
Мнениеот HARIBO » Пон 03 май 2010 6:22
Благодаря за отговора,много съм ти задължен.
HARIBO
Мнениеот HARIBO » Пон 03 май 2010 8:10
Свалих кората на задната врата,извадих и поставих буксите отново-нищо.
Свалих кората на шофъорската врата т.к. и от там вече не мога да движа прозореца,извадих и поставих буксата-нищо.
Направи ми впечатление че освен прозореца и вратата вече не се заключва или отключва централно.
Проверих предпазителите.
Много е неприятно това да ти се случи в неделя на обяд на около 100км. от София.
Чакам да стане 10 часа и почвам да звъня по сервизите.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 03 май 2010 10:00
Същото положение колега същия пасат, но задна лява врата. Все едно не е от тази кола. От самата нея мога да си управлявам и прозореца и да си я заключвам, но от шоферската врата не се управлява и не се заключва от централното. Майстора ми каза - комфорт модул за смяна и изръси някви 150 лева, но не съм проверявал толкова ли е понеже не ми е зор да я оправям.
AmW
Мнениеот AmW » Пон 03 май 2010 10:38
При мен бяга заминали микретата, смених бравата и оправих проблема.
Със стъклото имах проблем, но се беше извадило от държача.
HARIBO
Мнениеот HARIBO » Пон 03 май 2010 14:41
Благодаря на всички който се опитаха да помогнат,и да споделят проблемите си и най вече на НИКИ и МИШО от Герман.Звъннах на Ники той веднага разбра че проблема е електричестки а не механичен,каза да дойда след час при Мишо.Мишо погледна колата и реши проблема за по малко от 5 минути.
:bowdown
:banana
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 03 май 2010 22:53
Много хубаво и какво стана?!!?!?! И аз съм с подобен проблем и искам решение.
HARIBO
Мнениеот HARIBO » Вто 04 май 2010 18:50
Отиваш при Мишо от Герман диагностиката прави за секунди,ремонта в рамките на 5 минути.
Едно кабелче беше окъсило или се бече скъсало.Понеже ж неделя не можах да се сжържа с него,говорих с други маистори добре че не отидох при тях като ме почнаха конфорт модула,водачи за стъклото леле мале щяха да разглобят цялата кола,а колко ли щяха да ми искат не смея да си помисля.Добре че понеделника се Свързах с Ники и Мишо обясних им че ми е притеснено да държа колата така с наилон на стъклото,още по телефона разбраха какъв е проблема ,веднага ми влязаха в положение и след час бях при тях.
