Станен шум след 80-90км в час
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Нед 07 май 2006 17:42
Напоследък забелязвам станен шум след 80-90км в час. Имам чувството че излитам. Като дам на свободна пак се чува. Моля помогнете ми защото ще се побъркам с тоя шум.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Нед 07 май 2006 18:24
Огледай задните лагери :wink:
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 07 май 2006 20:09
Аз гласувам за лагери на главините на предните колела!
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 07 май 2006 20:18
Пробвай при по-резки завои наляво-надясно, ако се увеличава (променя) на-някъде ->болен е съответния лагер на главината отпред. ако не: Аз гласувам за диференциал (ако се чува отпред).
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 08 май 2006 9:45
Да си сменял гуми скоро? Ако да може и от тях да е. :wink:
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пон 08 май 2006 12:27
Да гуми съм сменял ама преди месец си сложих летните. А шума е от 3-4 дена. Възможно ли е да е от скоростната кутия, защото маслото там е малко?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 08 май 2006 15:26
Най вероятно е лагер. Служебната Брава стана така и просто в едн момент след 40 - 50 кm/h започваше един доста силен шум който не е нито само фучене нито само бучене ... абе доста силно и ясно се осеща този допълнителен звук. Между другото по трудно се хваща от къде идва като си в купето. Този беше заден а се чуваше като отпред. Между другото аз в момента също се чудя на един подобен звук на Голфа но си мисля че идва от гумите - румънски Викинг ;). Чува се едно леко изфучаване, от висок към по-нисък тон в унисон със самото спиране най-вече когато спирам, без значение с двигател или без. При ускорение като че ли пак го има в обратен вариант но там съвсем не мога да го хвана че се чува и двигателя. Вчера проверих скоростната кутия и си беше почти пълна та това го отметнах. Лагер не е, него го чух как вие ... и кой знае какво може да е. Па може и да е наистина от гумите както ме убеждавт един двама познати.
При теб най вероятно е от лагер той вие така дразнещо че ... :( Но с тези шумове ... това докато не се види и чуе.
chiko
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 0:04
Местоположение: Мездра
Мнениеот chiko » Пон 08 май 2006 19:28
Приятел ако се засилва един шум и започнат да ти заглъхват ушите до определени километри и после изчезва този шум, и като се върнеш на същите километри и се появи отново провери задните лагери.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 09 май 2006 12:13
Ами тои си е един и същ от 80км/ч нагоре до 160км/ч повече не съм пробвал защото ме страх
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пон 15 май 2006 18:30
При по-рязък завой наляво се усилва и при по-рязък надясно намалява.
