Проблем в запалването passat b3 1,8i 74кв/107к. 1989г
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:03
Здравейте,значи проблема е следния колата върти,но не пали,бобината е здрава идва един майстор да я види на место и след като я погледна и се лута доста време се чудеше защо на буксата на датчика на хол сигнала излиза не там където трябва и си мисли че проблема е в компютъра дайте идеи от какво може да е.Мерси предваротелно на всички!
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: Проблем в запалването passat b3 1,8i 74кв/107к. 1989г
Проверете замасяването /минусите/ на компютъра. Майстора провери ли комутатора? Бенз помпа качва ли бензин?
егати майстора!това да не жигула?след хола има и комутатор.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
Здравей колега кажи когато дадеш на контакт чуваш ли бензиновата помпа да сработва за кратко или не.Колата само на бензин ли е или има и газова уредба.Съветвам те да провериш и реле №32 намиращо се на позиция №3 на горният ред в бушоното табло за лоши споики.При мен преди около 3г. това реле ми правеше лоши номера колата ми гаснеше по време на движение и нямаше палене след това,когато и станеше кеф тогава палеше,като след като изгаснеше при подаване на контакт помпата не се чуваше но след презапояване на споиките в релето вече всичко е на 6.Ако се сетя още нещо ще допълвам.Успех в разрешаването на проблема.
Мерси на всички оказа се реле 32 което колегата спомена
