Перка на радиатора, Пасат Б3, 2Е
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 25 май 2010 22:32
Колеги, смених перката за охлаждане на антифриза, ама сложих някаква от Поло май било, така каза човечето, ама е по-голяма. Преправих кожуха на радиатора за да мога да я захвана, та на въпроса - дали ще охлажда нормално или ще си имам ядове?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Перка на радиатора, Пасат Б3, 2Е
Мнениеот zfa159 » Вто 25 май 2010 22:59
Дай някоя снимка,за да погледнем каква си сложил и как седи там и ще можем да ти кажем по-професионално мнение :)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 25 май 2010 23:15
Утре ще снимам, ама перката е с около 40мм по-голяма от старата, пробих нови отвори на кожуха заради стойката, заварих по един болт, с гайка отдолу регурирах разстоянието, което беше между старата перка и кожуха, резнах две от ламелките, които се отварят, като не работи перката, щото опираха и така. Направи ми впечатление, че новата перка работи по-малко време от включване до включване.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 26 май 2010 8:39
Е,ако е по-голяма е нормално да работи за по-малко време.
Принципно не би трябвало да има проблем,щом си успял да я сложиш и да легне на корпуса и щом колата ти не загрява повече с нея.
Като я снимаш,ще я погледнем :)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пет 28 май 2010 23:42
Разгеле се сетих да снимам :D
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 29 май 2010 0:39
Снимай я по-отдалеч,за да се види как покрива радиатора и как ляга.
А,дали имаш идея от какво Поло е? Понеже много хора имат проблеми с охлаждането,заради допълнително насаждани климатици и това е едно възможно решение,понеже ти казваш,че тази перка е малко по-голяма от заводската :) Иначе проблема се решава с оригиналните две перки,но не винаги са много лесни за намиране...
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Съб 29 май 2010 0:45
На първата снимка се вижда как перката припокрива радиатора - сивото е перката, вижда се малко от витлото, черното е кожуха. Полото - било полицейско, утре ще да го погледна ако има възможност
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 29 май 2010 8:19
Ам не,това го видях,иска ми се,ако ти е удобно,разбира се,да щракнеш една снимка по-отгоре,да видя самата перка как застава като цяло на радиатора,за да си преценя колко по-голяма е от оригиналната и т.н. :beer
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Нед 30 май 2010 0:24
Отгоре мога да снимам, ама иначе не може по-далече. Иначе както казваш отгоре - нагласил съм я на същото разстояние, на което беше и старата, верно, че две от крилцата опираха, ама ги резнах да не земат да заклинат нещо, става въпрос за крилцата на кожуха..
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 30 май 2010 7:50
Ами...както можеш,така я снимай :)
На мен ми си иска да я видя горе-долу как идва,спрямо старата като големина mhihi
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Нед 30 май 2010 20:35
Вчера и днес нямах никакво време, но новата е 40мм по-голяма от старата, пък и не мога да ги събера двете да ги видиш. Старата е голяма точно колкото отвора на кожуха... :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 31 май 2010 9:09
Не разбрах перката с мотора или само перката си сменил?
Ако е само перката,може да има вибрация.
Ако е с мотора провери има ли разлика в дебелината на кабелите от мотора и съществуващата инсталация(ако са по-дебели -по мощен мотор)може да греят кабели,бушон..
Самия диаметър на перката дори може би е по-добре(по-бързо ще отнема топлината)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 май 2010 16:20
За момента нямам никакви проблеми, ако се появи нещо тогава ше го мисля. Мерси все пак за отговорите :beer
