Прозорец на Пасат б4
- AGENT_SMITH
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 18:03
- Автомобил: VW PASSAT B7 TDI 125 KW
- Двигател: CFG
От скоро ми се появи следния проблем, имам ел.пакет, левият преден джам не ми се дига до горе /говоря за 3-4 мм/ и като карам с висока скорост фучи,проблема идва от това,че джама тръгва леко наклонен напред след лека помощ с ръка се дига до горе. Водачите ли са ми се разместили? Какво мога да направя,за да не ми се мести напред назад джама?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Прозорец на Пасат б4
Имах същия проблем само че с десния прозорец. Стъклото е хванато за механизма с едни планки с елипсовидни отвори. От там може да се регулира
При мен беше изгнила цялата шина под стъклото
... и срещу 30 лв.направо нов джам с шина(щото била залепена за стъклото) от италянеца...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Уплътненията на водачите на прозореца са от 2 части и при определен период на експлоатация долната предна част се "свлича" (може и да се поизвади) надолу и се получава като дупка м/у двете уплътнения, където ръба на прозореца леко закача и оттам се усуква и може да тръгне накриво. Сваляш кората, преглеждаш въпросните... то не мога да кажа и че са уплътнения, сваляш ги, почистваш под тях ако има мърлявщина, леко ги смазваш с нещо от страната на прозореца, а от другата страна малко лепило, че като ги върнеш намясто да не мърдат и си готов.
