Пасата е 98 година англииски интерисува ме възможно ли е да се обърнат от мили в киометри без да се закача на компютър и да от тчита от галони в литри, питам защото имам митсубиши на което се обръща с 3-4 натискания на разни копчета по таблото .. ?
мерси предварително
Обръщане на табло от мили в киометри
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: Обръщане на табло от мили в киометри
Не не става , на моята само с комп ми казаха че става , а моята е също десен волан , 97 Б5-ца !
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Става, ама ви мързи да търсите и четете, за тва ше ви олекват джобетата
- death_valley
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 23:26
аз го направих с VAG-COM 409.1,става за 2 мин.,само че сега не се сещам точно коя функция беше от инструментите.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
колега, още малко и ще поискаш и волан отляво
Шегичка!
Шегичка!
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
Аз сьщо имам Пасат Б5 99г. с десен волан.Мисля че няма дасе разминеш без да го закачиш на компютьр.На пежо 406 става номера с няколко копчета.
- garsona
Петър Петров написа:Става, ама ви мързи да търсите и четете, за тва ше ви олекват джобетата
Добре де , тях ги марзи да търсят , ти като знаеш защо не кажеш , а пишеш празни приказки ?
To Change the Units (Metric vs. Imperial)
After selecting control module [17-Instruments];
1- Under "Advanced Functions", select [Recode-07]
2- Make a note of the 5-digit number in the "Software Coding" box in case you need to reset it. The third digit is the country code and will be the one that is changed. Do not change any of the other numbers, and do not change the workshop code.
3- Enter the new third digit, select [Do It!].
The available codes are:
1 - Europe (24 hour clock, metric units, °C)
2 - USA (12 hour clock, Imperial units, °F)
3 - Canada (12 hour clock, metric units, °C)
4 - Great Britain (24 hour clock, Imperial units, °C)
5 - Japan (24 hour clock, metric units, °C)
Note: Japanese gas mileage is calculated differently than other metric countries.
6 - Saudi Arabia (24 hour clock, metric units, °C)
7 - Australia (24 hour clock, metric units, °C)
Europe, Saudi Arabia and Australia appear to all have the same display results.][/quote]
Това е още началото на темата, първо страница от общо 43-44, за сега.
