проблем с паленето - пасат 2000 кубика
marin4o
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 19:11
Местоположение: popovo
Мнениеот marin4o » Вто 11 май 2010 19:59
проблем със запалването на пасат 2000 кубика комби
Последна промяна от brabus на Вто 11 май 2010 20:11, променено общо 1 път.
Причина: Слагайте по-подробни заглавия!
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Re: проблем с паленето - пасат 2000 кубика
Мнениеот orgasmatron » Вто 11 май 2010 20:16
какъв е проблема по точно колега ???
Какъв е Пасата ?? - Б3, Б4, Б5
Ако не ще да пали залей го с бензин, драскаш клечката и готово ?
Ако очакваш помощ, дай малко повече подробности
marin4o
Мнениеот marin4o » Вто 11 май 2010 20:28
проблема е че не вади напрежение на захранващия куплунг на делкото т.е.кабела който е за холдатчина
marin4o
Мнениеот marin4o » Вто 11 май 2010 20:29
пасата е В3
интересува ме,откъде се захранва делкото,възможно ли е проблема да бъде в релето и как може да се провери.Благодаря предварително ако всепак някой сподели компетентно мнение.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Вто 11 май 2010 22:24
С кво мериш? Мултис(ц)ета там не показва нищо. Пробва се с Лед на 12v и зависи от запалителната система на мотора. :039:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 май 2010 22:31
Марине, избягвай последователни постинги ;) Ползвай бутончето 'Промени'.
Все пак - не става ясно какъв е Пассата.
На В3 се монтират 2 типа двулитрови двигатели, много различни един от друг.
Единия е 2Е, електрическа, псевдомноготочкова инжекция, другия е 9А, механичен инжекцион.
Това е схемата на контролера на 2Е-то:
Хол-датчика ти е с номер В54
Захранването идва от контролера директно на пера 1 и 3.
+ на контролера идва на пин 38.
Провери третото реле от дясно на ляво на долния ред в таблото с предпазителите.
По спомен носеше №80 написано отгоре му.
п.п. Захранването специално може и с мултицет да се хване ;) То трябва да е постоянно след като си подал контакт.
marin4o
Мнениеот marin4o » Вто 11 май 2010 22:55
благодаря за изказаните съвети на радотом и олеле39 смятам ги за много полезни естествено трябва да ги проверя,колата е91 година пълна инжекция проблема е че не вади напрежението на тройния куплунг към холдатчика
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 12 май 2010 18:47
Предполагам си се ориентирал по схемата прозвъни кабелите му до компа и ако са наред провери масите и захранването на компа(не се знае от каде е белята).
marin4o
Мнениеот marin4o » Сря 12 май 2010 18:57
направих проверка на тези пера 1 и 3 но напрежение няма
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Сря 12 май 2010 20:36
Здравей колега освен релето,което ти е казал колегата Радотом да провериш реле №80 то служи за включване на бензиновата помпа и се намира на позиция №12 на долният ред с релета провери и реле №30 за лоши споики то се намира на позиция №3 на горният ред в бушоното табло и служи за захранване на електрония блок за управление на двигателя на комплексната система дигифант.Аз преди време имах проблем с въпросното реле №30 колата ми гаснеше по време на движение и след това нямаше палене докато не и стане кеф и като дам на контакт се включи бензиновата помпа и запали и аз първоначално имах съмнения в датчика на хол но се оказа релето на което презапоих всички съмнителни споики и вече нямам проблем с паленето.Успех в разрешаването на проблема.
marin4o
Мнениеот marin4o » Сря 12 май 2010 20:49
благодаря за съвета Володя ще проверя и това пък дано се разреши проблема
