Проблем с ксенон
Pavel_Petkov
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 1:27
Местоположение: ruse
Проблем с ксенон
Мнениеот Pavel_Petkov » Сря 12 май 2010 0:53
Здравеите колеги имам малак проблем преди два дена си сложих xenon на пасата и се получи една много страна аномалия когато запаля габаритите се паляи и xenonа решихме проблема моментно като вързахме една 10 ватова крушка кам късите светлини на xenonа и за сега няма проблем но си мисля че това не е решение затова се обръщам кам вас благодаря предварително. :да:
Последна промяна от Pavel_Petkov на Сря 12 май 2010 16:08, променено общо 1 път.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: Проблем с ксенон
Мнениеот HukuTyY » Сря 12 май 2010 7:35
Здравей колега.До колкото съм запознат мисля че колегата Radotom беше казал че това се получава от тази крушчица,която седи в ключа за фаровете(дето го осветява).Понеже на ксенона му са нужни по-малко волтове за да запали и тази крушка е достатъчна да го захрани и да светне но изчакай и по запознатите колеги да те информират. :да:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 12 май 2010 19:06
Pavel_Petkov написа:много страна аномалия когато запаля габаритите се паляи и xenonа
И при мен е същата работа :) даже на изключен двигател като пусна габарит се включват късите на ксенона...мислех че е от ключа,но дори с друг ключ става същото....А като включа паркинг светлина(изключен мотор,включен мигач) габаритите си светят....та затова бях решил че ключа е заминал..
Ще чакам развръзката по темата ... :)
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Сря 12 май 2010 20:16
Махнете крушката която е в ключа на фаровете и ще се оправи.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 13 май 2010 0:20
другия варянт е да се сложи реле и ключа да командва релето
Pavel_Petkov
Мнениеот Pavel_Petkov » Чет 13 май 2010 17:40
Днес пробвах с махането на крушката стана дано да няма проблеми БЛАГОДАРЯ МНОГО
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 14 май 2010 11:34
ако има място може да си сложиш светодиот с един резистор да осветява ключа през него няма как да мине ток за да се пунат ксеноните
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 май 2010 15:22
Място има, но пак ги пали :(
Пробвано!
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 14 май 2010 19:19
има едни смд светодиоди маломощни през тях няма как да мине толкова голям ток за да запалат така поне мисля ако не си пробвал може да пробваш
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 май 2010 20:21
Амиии... пробвах! :084:
Смятах резистора да не е повече от 6-7мА, амааа... запали! :dontknow:
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 15 сеп 2010 22:39
Колеги, помагайте!!! Когато съм на габарит и присветна на дълги(светкавица) ми се пуска ксенона, същото го прави и когато не съм на габарит :roll:
фара е с 2 секции и H7 цокъл, а колата голф3
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Сря 15 сеп 2010 22:44
Аз сам си сложих ксенона и нямам ядове всочко е ОК :beer :beer :beer
Но един приятел ма БМВ искаше да се сложи LED-габарити и веднага му светна лампичка на таблото предполагам заради малката консумация колата си мисли че крушката е изгоряла.
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 15 сеп 2010 22:45
Светкавица не пуска ли само дългите, или се пуска и 2-те светлини?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 15 сеп 2010 22:49
Мога да кажа как е при двусекционните фарове на пасат, не знам дали при голфа е същото.
Ако се дръпне лостчето без да щрака светят само дълги. Ако щракне при следващото дърпане, светят къси и дълги :)
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 15 сеп 2010 22:49
ogogin написа:Светкавица не пуска ли само дългите, или се пуска и 2-те светлини?
Аз съм с крушка H7 на късите и H4-която е за дълги и халогени когато съм на къси и пусна светкавица почва да свети всичко халоген дълги и къси и става ден :)
