свети някаква лампо за маслo пасат 1.8т 20v 97г
- kode
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
- Местоположение: Сандански
здравеите колеги от известно време ми светва някаква лампа за маслото,светва и пак гастне и това ме притесняв доста.от какво мойе да е,всичко е сменено-масло и филтар.?
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Re: свети някаква лампо за маслo пасат 1.8т 20v 97г
Колега,мисля че не разбираш,колко ти е сериозен проблема.Не карай преди да установиш причината.Най вероятно нямаш достатъчно налягане на маслото.
- kode
не сам я снимал,прилича на леика.светва свири за известно време и гастне пе
- mario_lud.
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 0:19
Или нямаш масло или нямаш налягане. Преди 2 години имах същия проблем и се оказа че цедката на картера е запушена ,но съм чувал че мн фв страдат от зумера който пищи.А ако наистина нямаш налягане и не е цедката или помпата имаа може да се основни и биелни лагери ....
- kode
зна4и масло има,нормално си е,то го прави со когато е загряла.е то ако са лагорите няма ли да драка нещо знам ли или пак да е постоянно това светене
колега бих те посаветвал по добре да отидеш на сервиз и не карай така, това не е е майтап работа по
добре отиди да не стане по лошо.
- kode
ок прав си,утре и без това 6те ходя при маисторчето че и тди то ми страда за турбинка та да не стане и с тази така та да видим коква диагноза ще ми постави.мерси мн.
- mario_lud.
това е най-доброто решение сподели какво е станало после
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 75 госта
