Гаранционно обслужване в сервиз в Гърция
Алекс Георгиефф
- Регистриран на: Вто 18 май 2010 19:21
Имам проблем с моя Пасат модел В6. Преди около 3-4 месеца се появи мното неприятно , дрънчене отпред в арматурното табло при определена скорост \120-130 км.ч\ , при ускорение и при неравности на пътя. Ходих в сервиза на VW и там гаранционно три пъти вече отварят таблото и уж правят нещо , но проблема си остава и дрънченето продължава.И тъй като гаранцията изтича на 26.05.2010г. се питам има ли смисъл да се пробвам да отстранят проблема в близък сервиз в Гърция \Серес ,Солун\ или например Букурещ.Ако някой знае нещо по въпроса моля да пише , защото трябва да взема решение до петък. Предварително благодаря на всички.
