Мога ли сам да рестартирам бордовия компютър на Пасат Б5?
slavov87
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:15
- Местоположение: Silistra
Здравейте,колеги,интересувам се дали сам мога да си рестартирам бордовия компютър на пасат-а след като му сменя маслото и другите консумативи. Имам информация,че е нужно да се извърши след такива манипулации и бих искал да попитам дали някой си го е вършил? разбрах,че се прави със софтуер и кабел,но дали има нчкой от вас,който може да ми каже подробности по въпроса? Благодаря предварително.с
Re: Мога ли сам да рестартирам бордовия компютър на Пасат Б5?
Ако изключиш плюсовата клема за поне 12 часа не става ли?
Последна промяна от velinsl на Нед 16 май 2010 9:03, променено общо 1 път.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Значи задържаш лявата врътка на чесовника на ляво мисля че беше и същевременно даваш на контакт и след това базикаш врътката пак и тр да ти излезне меню сервис , нулиране , има го в форума потърси малко , че съм на бая бири и не мога да си спомня
Рестартиране или зануляване на сервизния интервал()второто го има поне 10 пъти писано?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
за сервизния интервал най вероятно пита човека
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
аз също се интересувам как става че си купих г4 1.9 тди 110 коня и ми изписва на комп. "сервиз fr3 800" и след като запаля изчезва.
- spyki_76
никъде в форума не можах да намеря нищо и затова ако може качете и линк
- Peteff
задържаш копчето за нулирането на дневния километраж , даваш на контакт , пускаш копчето , след това със копчето за часовника се сменят масло , сервизна инспекция 1,2 и т.н. отново с копчето за нулиране на километража като се натисне се нулира избраната инспекция и това е
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Колеги,
и на мен при палене ми се появяваше INSP. Като прочетох вчера темата веднага изпробвах по указанията и сега всичко е ок, занулена е инспекцията.
голямо мерси от мен, че ме дразнеше това, но мислех че само с комп се занулява
feldegera
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 11:25
- Местоположение: сливен
Здравейте!От месец имам passat B 5.5 1.9TDI.От днес имам следния проблем:След като дам на контакт на бордовия компютър ми изписва SERVICE in 3000km ако някой може да помогне ще съм му много благодарен
feldegera написа:Здравейте!От месец имам passat B 5.5 1.9TDI.От днес имам следния проблем:След като дам на контакт на бордовия компютър ми изписва SERVICE in 3000km ако някой може да помогне ще съм му много благодарен
Напомнящо съобщение (сервизен интервал), след колко км. е желателно да се посети сервиз да му проверят или сменят консуматив.
Потребители, разглеждащи този форум: DJ_Predator и 31 госта
