Лоста на мигач на Б3 1,8АБС не сработва в едната посока
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Здр. Наистина странен проблем. За ляв мигач лостът си работи нормално но надясно достига в едно положение в което мигача не сработва и стрелката на таблото не премигва /предполагам, че има някакъв проблем с контактите/. След наместване леко наляво-надясно започва да премигва. Някои може ли да обясни каква процедура се прилага в този случай - може ли да се почисти, ако да как се стига до него. Не съм инженер по образование, така че ще ми трябва по common-sense информация.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Лоста на мигач на Б3 1,8АБС не сработва в едната посока
Трябва да се демонтира лоста,да се разглоби и да му почистиш контактите!За целта обаче се сваля и волана!
П.П Имам снимки някъде,ако ги намеря ще ги пусна!
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
Благодаря колега, остава да почерпя!
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
Днес се помъчих сам да си разреша проблема, но уви- твърде много пластмасови и чупливи детайли за мойта груба физика. Ще търся майстор. Може ли някои да ми препоръча такъв във Велико Търново по тези въпроси...
И при мен беше така.Има 2 винта и долната кора на кормилната кутия пада.После се вижда куплунг с много кабели.При мен двете части на куплунга се бяха разделили,така че ги събрах-щракна и готово
