Проблем с мощноста на Пасат В 5,5 2001 4 motion
Колеги моля за мнение ако някои е имал следният проблем с Пасат В 5,5 като го запаля и покарам малко няма никакъв проблем след като загрее турбото спира и колата губи мощност,единственият проблем който открих 4е се беше скасало едно маркуче на клапана за турбото които е отстранен
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Проблем с мощноста на Пасат В 5,5 2001 4 motion
Може би зацапана геометрия ?
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
А двигателя е какъв ? Бензин ? Провери разтоварващият клапан на турбината. Аз имах подобни симптоми и това беше проблема. От сервиза обясниха че почвал постоянно да разтоварва
Става въпрос за бензинов двигател. За дизел не знам
- georgeo
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Здравей колега,
Преди време и аз имах същия проблем. Проблема беше в комбинирания датчик за налягане и температура.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=54296
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Кажи поне какъв е двигателя де.Няма да се правим на ясновидци
