Помогнете за Датчика за температурата на водата
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Мнениеот Stefaka » Съб 22 май 2010 19:57
Проблема ми е следния:Пасат B3 1.8 mono 89год
днес стрелката за температурата на водата отказа,
стой си на 0 ако знаете причината помогнете.
и другото което ме интересува двата датчика който са на маркуча за водата
единя е червен а другия е син предполагам че единия е за лампичката а другия за стрелката кой какъв е
П.С. дадох и на двете букси на датчиците на късо с едно кабелче но стрелката не реагира.
Последна промяна от Stefaka на Съб 22 май 2010 20:53, променено общо 1 път.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Помогнете за Датчика за температурата на водата
Мнениеот vasilb » Съб 22 май 2010 21:31
Трябва да се свали таблото и да се презапои - има студена спойка!
manix
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 17:58
Местоположение: Добрич
Мнениеот manix » Нед 23 май 2010 9:26
Би трябвало да е червения датчик.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Нед 23 май 2010 11:33
Здравей колега на самият троинк освен червеният и синият датчик както си описал погледни долу под тях там има още един дачик черен на цвят тои ти е за стрелкта на таблото а за лампата вътре трябва да имаш датчик на разширителният съд за нивото на охлаждащата течност.Синият датчик ти подава информация за температурата на охлаждащата течност към електроният блок за управление на двигателя въз основа на неговата информация електрония блок за управление на двигателя определя в зависимост от режима на работа на двигателя кога в кои момент и какво количество горивовъздушна смес да бъде впръскана в цилиндрите.Червения датчик по спомен в други теми,които съм чел е че играе роля до 40гр. температура на охлаждащата течност след това се изключва.Успех в разрешаването на проблема.
Stefaka
Мнениеот Stefaka » Нед 23 май 2010 19:46
благодаря колега немрих черния датчик,ама не трябва ли като му дам накъсо стрелката да мръдва :?:
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Нед 23 май 2010 20:37
Здравеи колега да когато дадеш накъсо буксата на датчика стрелката трябва да се помести.Огледаи хубаво самите проводници дали не са прекъснати някъде.Преди време един мои приятел имаше същият проблем като теб стрелката не се местеше и тои се съмняваше в датчика.За проба аз свалих моят датчик от моят пасат но и с него стрелката не помръдна оказа се че е имал скъсан кабел на буксата,която влиза в датчика но след отстраняването на повредата вече всичко е 6.
dejan_mimi
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
Местоположение: sofia
Мнениеот dejan_mimi » Нед 23 май 2010 21:16
незнам само къде видя 0!
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Мнениеот am_gyl » Пон 24 май 2010 8:20
vasilb написа:Трябва да се свали таблото и да се презапои - има студена спойка!
добавям и стабилизатора отзад на таблото да се презапои това е болката няма какво да му мислиш половин час работа!
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Пон 24 май 2010 8:49
Колеги, моя пасат е '89 1.6 EZ карбуратор, и е с червен, зелен и черен датчик, дали вместо зеления трябва да е син?
