Вода в купето пасат В3 седан
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Местоположение: varna
Мнениеот nerka » Пет 28 май 2010 21:25
Здравейте колеги,днес като си измих пасат4ето отзад на пода имаше вода по то4но зад шофьорската седялка на ъгала между задната седялка и централната конзола.Някой имал ли е подобен проблем,каква може да е при4ината и съответно какво е решението?За уто4нение шибидаха ми е изолиран със силикон и прозорците са ми затворени.Това го забелязвам за втори път като първия път си помислих 4е съм забравил прозореца отворен и не обърнах внимание.
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Re: Вода в купето пасат В3 седан
Мнениеот djfunnyman » Съб 29 май 2010 15:14
виж дали не влиза вода от вратата и тапицерията на вратата когато вали по прозореца се стича и влиза в вратата и отдолу трябва да има отвори за изтичане погледни и там защото аз имах такъв проблем и ми се стори че от вратата влиза за сега е сухо а може и с годините да се е натрупало вода най много да извадиш подовата тапицерия и да я исушиш
