PASSAT B5.5 2001г обучение на дистанционно
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Привет колеги.Интересува ме някой знае ли как може се обучи дистанционно(взех го от един приятел от голф 5) на PASSAT B5.5 2001г към фабричната аларма.В аутодата има едно описание,но нещо не се получава.Сигурно има някаква гяволия.Благодаря предварително
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Обучение на дистанционно за PASSAT B5.5 2001г
Има
От Голф 5 не става на никакъв Пасат дистанционното,въпреки че на външен вид са еднакви.Потърси си от Пасат Б5.5
колега прати ми това което си свалил как се програмира ключа
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Поръчай си ключ през e-bay, и ще ти излезе 16-18 паунда без доставката и си го обучи сам - елементарно е ! Важен е номера изписан на половинката от ключа с бутоните, като поръчваш - PART NO. HLO 1JO 959 753 DA - FREQ 434MHZ - мисля че този е за нашия модел !
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-3-BUTTON-FLIP ... 2a071f3feb
Това ще ти реши проблема като хардуер за нашия модел Пасат,а за обучаването на ключът в самия сайт по- горе има написано и видео-клип как става!
Успех !
Успех !
- perfekt
Благодаря колеги.Аз като Тома неверник пробвах и мога да твърдя че дистанционно от GOLF5 може да се обучи на PASSAT B5,5.Надявам се модовете да не трият.
Dandan 72
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 10:08
- Местоположение: Sofia
колеги някой можели дами каже как даси обуча 2рия ключ на PASSAT 5.5 като приеме първия отказва втория,смених платката за командването на купето и стана проблема
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Колеги ако може и аз да попитам нещо тука в тази тема - имам сгъваем ключот Ауди А6 с три копчета, а за моя Пасат Б5 е с 2 копчета и не е сгъваем. Та питането ми е дали сгъваемия ключ от Аудито може да се обучи към фабричната аларма на Пасата. Един ключар се произнесе, че и двата ключа трябва да са от една и съща година за да стане - дали е вярно това, че незнам ключа от Аудито от коя година е?
- Vladko
Не може.Кажи на твоят ключар че е в грешка
- sedefcho
Какво неможе?
- Vladko
sedefcho написа:... имам сгъваем ключот Ауди А6 с три копчета, а за моя Пасат Б5 е с 2 копчета и не е сгъваем. Та питането ми е дали сгъваемия ключ от Аудито може да се обучи към фабричната аларма на Пасата...
Това не може.
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Виждам че темата е стара, но не успях да намеря отговор на въпроса си и затова драскам тук.
Въпроса ми е, как може да проверя, колко обучени ключа има на колата и ако са повече от моите 2, как да изтрия излишния. Питам защото в повечето случаи се дават по 3 ключа, а на мен при закупуването на колата ми дадоха само 2. Колата е като описаната по горе - пасат В5.5 2001г. Разбира се, се надявам по-подробно да ми се опише как става с програмата VAG Com ако е възможно.
aRcIs написа:Виждам че темата е стара, но не успях да намеря отговор на въпроса си и затова драскам тук.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/v ... ching.html
Имай предвид, че за да обучиш 2-ри ключ, ще трябва да го направиш заедно с първия, не може просто да добавяш. Т.е. ако вече има един обучен и искаш да добавиш нов, трябва да обучиш двата едновременно или да изтриеш стария и да обучиш новия начисто.
- DrEbNiA
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
- Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
- Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
- Местоположение: Добрич
Здравейте колегеи! Имам Пасат Б5 2000г. с този ключ: http://i201.photobucket.com/albums/aa284/corrado91/Passatkey.jpg , но понеже взех колата само с един ключ и трябва да правя втори, намерих от А4 ето такъв: http://c139491.r91.cf0.rackcdn.com/photos/2810387/medium.jpg?1308241156 , също с 2 бутона.. та се чудех дали да го взимам, понеже не съм сигурен че ще може да се обучи за Пасата. Благодаря!
- petar4oo
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1999
Re: PASSAT B5.5 2001г обучение на дистанционно
Здравейте колеги след смяна на батерия ключа не работи всички клипове които изгледах как се обучава на ново е с два ключа единия на контакта другия на вратата но проблема е че аз съм само с един.. как да си го обуча
