значи проблема е следния . износено е леглото на втулката която е във кожуха на скоростната кутия и сега новата втулка е хлабава. маистора е калаидиса така да стане временно да уплатни малко но не е решение тва. сега ми говорят някъкви работи със сваляне на скоростите и да се наварява и после да се разпробива но не си струва според мен такава игра и толкова пари за кола 94 г
забравих да кажа пасата е Б4 2000 кубика 2е мотора
имате ли идеи за по лесен вариант
проблем със стартера
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем със стартера
Човека правилно се е ориентирал с калайдисването и може да кара много време така.Това за наваряването е вариант ако искаш да ползваш оригинален размер втулка.По-лесно е да разпробиеш отвора до следващ кръгъл размер,но така всеки път ще правиш втулката при стругар.
Edit:другия вариант е да търсиш неизправна кутия само за кожуха и.
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
С това калайдисване не може да се спази съосието. Трябва да се направи втулка с по-голям диаметър /1-2 десети/, без да се разпробива отвора /пак съосието/. Малко по-скъпо излиза от оригиналната втулка,но е най-добрия вариант. Нали не се сменя всеки ден.
но тази по голяма втулка как ще влезе точно като леглото и вече е изядено под някакъва елипса
