губи вода пасатчето
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
губи вода пасатчето
Здравейте:) карам пасатче 89г. 1.8 моно и от 2-3 сед. сигурно някаде ми губи вода през 2-3 дена доливам по 0.5 литра. колата се кара нормално не загрява сичко е ок:) но вчера забелязах че под стелката където е шофьорското място имам вода подгизнало е. възможно ли е да е радиаторче на парното ?? или нещо друго да е ?! благодаря предварително
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Re: губи вода пасатчето
Една от възможните причини е въпросното радиаторче.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
fenomen_oc написа:Здравейте:) карам пасатче 89г. 1.8 моно и от 2-3 сед. сигурно някаде ми губи вода през 2-3 дена доливам по 0.5 литра. колата се кара нормално не загрява сичко е ок:) но вчера забелязах че под стелката където е шофьорското място имам вода подгизнало е. възможно ли е да е радиаторче на парното ?? или нещо друго да е ?! благодаря предварително
точно от радиаторчето е
- Grafa_71
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
- Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Съгласен съм с мненията на колегите. Преди няколко години и при мен се получи същия пиниз и си беше точно от радиатора на парното - кофти е смяната колега , но при читави майстори няма да имаш грижи
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
100% радиатор на парно аз за две години и половина съм сменил два,ако колата няма климатик смяната става за един ден няма нищо сложно оправяш и клапите и няма да имаш проблем.
- joro801
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:44
- Автомобил: GOLF 4 1.9 TDI
Bobko81 написа:100% радиатор на парно аз за две години и половина съм сменил два,ако колата няма климатик смяната става за един ден няма нищо сложно оправяш и клапите и няма да имаш проблем.
Съгласен съм, радиаторчето е
значи правилно сам се насочил за проблема
мерси все пак на всички за отговорите
трябва само да се захвана с разглобяването което няма да е мн лесно..
поне 1 ден ще отнеме...
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
мерси
само трябва да го почваме
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Сори за тъпия офтопик ама радиаторчето на парното не беше ли от пасажерската страна ?
А човека казва че при шофьора е подгизнало ?
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
passenger написа:Сори за тъпия офтопик ама радиаторчето на парното не беше ли от пасажерската страна ?
радиаторчето е ама точно по средата и в 90% от случаите мокри при шофьора .
- passenger
Ок. Ясно. 10х.
не го знам каде е ама под моята стелка винаги потгизнало
и да итам още нещо : ако отида при майстор кви кинти горе долу ще ме одере за ремонта или тжа радиаторче кжа цена има ?
- Bobko81
- Двигател: AUB
Аз преди месец купих от Ауто+ радиатор топран цената е 35лв. колко е надежден времето ще покаже,а за смяна незнам до колкото съм чувал е около 80 до 100лв. трябва да се провери.Също така трябва да се претапицират клапите задължително защото 100% дунапрена от тях е заминал през духалките.
kristianatanasov написа:Айде помощ от публиката
viewtopic.php?f=11&t=71586&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5
