Проблем с оборотите pasat B3
stoichkow_mitko
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 7:59
Мнениеот stoichkow_mitko » Вто 01 юни 2010 8:26
От извесно време имам проблем с моя автомобил пасат В3 1.8 инжекцион.
Проблема се изразява в следното колата пали, работи нормално в момента който подадеш газ мотора се форсира и тука идва вече проблема при падането на оборотите мотора се разстресва за няколко секунди в опит да нормализира оборотите и огасва. Карам автомобила и на газ и на бензин и при двете проблема е един и същ почистих стъпковия мотор , дроселовата клапа също , огледах за скъсан маркуч на въздуха уви няма ефект.
Направи ми обаче впечатление че отстрани до дюзите на инжекциона има един вакум който явно е пробил и от него сълзи бензин. Мисля да го сменя но и също така мисля че няма да се разреши с него проблема.
От какво може да се далжи този проблем, ще се радвам ако някои сподели с мен :))
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Re: Проблем с оборотите pasat B3
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 01 юни 2010 18:37
Колега уточни точно с кои мотор си /кажи кода /???, това което казваш {отсрани на дюзите} и тече бензин от маркуч ми прилича на вакум реголатор на налягането ... и ти вкарва бензин в смукателния колектор и от там дави двигателя. Ако е така трабва да се смени .
