Здравейте, колеги,
Искам да споделя с вас малко информация относно прословутите диагностични процедури. Право да си кажа, писна ми да викам майстор-диагностик за щяло и нещяло и всеки път да плащам по 30лв.
Та реших да проуча въпроса и ето на какво попаднах: Програматори за VW и Audi. Купих си модела от 45лв. Кабелът, както се вижда от снимката, е USB, така че не се налага да се търси и купува лаптоп със сериен порт.
Обаче си има една малка тънкост. Софтуерът все пак иска данни от COM port. В диска със софтуера има драйвер за USB, който трябва да се инсталира, за да различи Windows-а съответният кабел. След инсталацията трябва да се укаже на драйвера да разпознава кабела, като включен към COM порт. После - рестарт на лаптопа, включване на кабела, стартиране на софтуера и всичко си тръгва, като по вода. Добре е да се започне с автоматично разпознаване на контролерите на компа на колата, като се запишат всички номера на контролерите. Така лесно ще можете в последствие да отивате направо на съответния контролер и да променята или следите настройките му.
Аз продължавам да тествам.
VAG-COM за Пасата
- bronzer91
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
- Местоположение: Айтос
Re: VAG-COM за Пасата
Здрасти, искам да попитам ... разгледах кабелите които са дадени в сайта , интересува ме този кабел от 45 лева ще ми върши ли работа за Пасат В3 и евентуално ако можете да ми кажете къде точно се намира буксата на В3 , защото на В4 буксата е точно под километража в дясно под една пласмасова капачка ...
благодаря предварително
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Според мен трябва да стане. Там пише следното:
Т.е. ако колата ти е след 1990 година, трябва да можеш да ползваш този комплект.
Кабела е подходящ за диагностика на автомобили от VAG-групата - VW, Audi, Seat и Skoda от 1990 до 2004г.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
chakarov написа: Купих си модела от 45лв. Кабелът, както се вижда от снимката, е USB, така че не се налага да се търси и купува лаптоп със сериен порт.
И аз съм със същия (v409.1), но от друг източник
viewtopic.php?f=48&t=93585&start=0
Колегата VAG-COM (Стоян) ми направи инсталацията, но хвърлях по едно оченце
COM порта, който го търси компютъра си е виртуален
И да, и не
Не всички В3 поддържат диагностика
За да тръгне при мен - сменях контролера с такъв от същия мотор (2Е), но '96г.
Относно буксите - намират се като вдигнеш пластмасовия капак под скоростния лост. Там трябва да имаш 3 двойни букси.
За да можеш въобще да включиш нещо към тях ти трябва още един преходник към посочения кабел - преходник KKL-VAG2х2
Но първо разбери със сигурност има ли смисъл да купуваш.
Здравейте,
PASSAT B3 1.8 90 конски MONO JETRONIC RP двигател.
Вчера писах на форума, но така и неразбрах каде отиде писаното.Така, куплунга на пасата има на две места, едното е в при двигатела, другия е до скоросният лост като се махне гумения маншон.Та понеже се боря отдавна сам наватре с нещата.Компютара на B3 си говори по К-линия, ими бавен и барс код.Направил съм си един светодиод и си гледам без проблеми базвият код, но с барзия за сега проблеми.Затова в момента си правя маршрутен компютър, автономен.Като има резултат ще пиша.
Това е.
Това е.
bronzer91 написа:Здрасти, искам да попитам ... разгледах кабелите които са дадени в сайта , интересува ме този кабел от 45 лева ще ми върши ли работа за Пасат В3 и евентуално ако можете да ми кажете къде точно се намира буксата на В3 , защото на В4 буксата е точно под километража в дясно под една пласмасова капачка ...
Миналата седмица си поръчах 409.1 от колегата VAG-COM и човека беше много любезен да ми отговори на всичките идиотски въпроси ,които му зададох .Всъщност той ми препоръча този интерфейс за моя пасат без да се опитва да ми продаде по-новите и по-скъпи версии.Та мисълта ми е обади се,кажи кава ти е точно колата и ще ти кажат дали ще го бъде
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 13:31
- Местоположение: България
Иво74, кабела които си купил работи ли с тази версия:
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
интересувам се, понеже пише, че работи с Windows 7.
PowerGuy написа:Иво74, кабела които си купил работи ли с тази версия:
Ами не съм пробвал,но щом я имаше тази версия на диска за инсталиране-предполагам,че работи.Иначе 409.1 и 311 работят/пробвано/.
