Passat B5 1.8T - Водата чезне...
podolski
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 16:06
Местоположение: Сандански
Мнениеот podolski » Пет 04 юни 2010 12:45
Здравейте! Водата ми в последно време много бързо намалява (за 4-5 дни, а колата не се кара кой знае колко)а температурата не надвишава 90 градуса, бързо ги качва, но до там не ги надвишава! Единствено днес ми светна лампата за доливане, а долих преди около седмица най-много! Моля изкажете мнение какъв е проблема преди около 1 година се смени водната помпа гледах за течове, но те открих!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Passat B5 1.8T - Водата чезне...
Мнениеот Петър Петров » Пет 04 юни 2010 16:27
Погледни си уплътнението на капачката на разширителния съд - то е едно О-пръстенче, ако се е измъкнало от канала много вода тече... можеш да си погледнеш и радиаторчето за парното
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 05 юни 2010 10:09
гледай внимателно зад мотора има един пластмасов х*и дето събира маркучи, датчици и тапи евентуално. Сменяването там е само за илюзионисти, няма бъркане ако си с по-едри лапи. Останалото са ти го написали
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 05 юни 2010 10:15
Като е загряла добре колата и системата е под налягане, отвори капака и виж да не се изпарява от някъде, може да има малка пукнатина по водните съединения.
oldspice66
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:51
Автомобил: Passat 2002 Touareg 2008
Двигател: 18T R5
Мнениеот oldspice66 » Нед 29 яну 2012 15:11
При мене се получи леко сълзене през гарнитурата на блока от задната страна. Практически е незабележимо и нивото намалява мног бавно. Доливам по 100на грама на месец но средно карам над 3000 км/месец. В сервиза ми обясниха че се получава често когато налееш концентрат. Той "пробивал" гарнитурата на място , което е близо до ръба на блока. Не било страшно и не си струва да разхвърляш половината двигател за такава дреболия.
Говоря за 1.8Т 150кс 2002година.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 65 госта
