Мигач в калника на Пасат Б5.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 07 сеп 2009 8:10
Колеги, как се сваля мигача в калника на Пасат Б5 най-лесно ? Трябва ли да се сваля кората под калника за да се избута отвътре или може отгоре направо де се изтегли ?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Мигач в калника на Пасат Б5.
Мнениеот madmen » Пон 07 сеп 2009 8:47
сваля се като отвън като натиснеш внимателно с една отвертка в единия краи между мигача и калника и дърпаш навън.
Горе-долу се свалят с поглед 8)
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 08 юни 2010 18:29
от кой край се пъха отверката ? отпред или отзад ?
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Вто 08 юни 2010 21:44
не може да се каже от кой край, защото зависи как е сложен мигача. Пробвай леко от едната страна, ако не става пробвай от другата. Така във форума малко ми е трудно да го опиша, но като го свалиш сам ще се убедиш колко е лесно :D . От едната страна мигача има една пластмаса която играе ролята на пружина и задържа мигача да не пада. Ако си купуваш мигачи гледай да ги пробваш преди това за видиш дали не са хлабави, за да не ти падат. :D
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 09 юни 2010 4:12
просто смятам да ги затъмнявам малко а не искам да е на място и трябва да ги сваля. днес ще се заема с операцията
