задна дясна врата
Slartie
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 1:42
задна дясна врата
Мнениеот Slartie » Вто 19 апр 2011 23:32
Здравейте,
от известно време забелязах, че като заключвам колата от вътре, задна дясна врата се заключва и след това се отключва.
ако щракам с копчето 10тина пъти и най накрая се заключи.
също така, когато от дистанционното отключа само багажника, същата врата също се отключва.
съответно като хлопна багажника нищо не ще да се заключи автоматично.
ако я заключвам с дистанционното- няма проблеми. заключва се навсякъде.
колата е пасат 2004г.
ходих по сервизи, казаха че ключалката е ОК, проблема бил в компа.
някой да има идея как да го оправя това??
мерси предварително.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: задна дясна врата
Мнениеот fichtenweg » Сря 20 апр 2011 0:40
Здравей колега,
като за начало няма да е лошо да се преслуша с vagcom и да дадеш грешките да ги видим. Как така ако говориш за задна дясна врата са ти казали че ключалката е ок (да нямаш предвид бравата - т.е. заключващия механизъм във вратата), че аз не се сещам каква ще да е тази ключалка на задна дясна врата. Щом си бил по сервизи проверяваха ли ти там състоянието на кабелите минаващи през маншона между вратата и купето. Дори и симптомите да изглеждат по-странни и да не откриваш абсолютно същите все пак те съветвам да потърсиш из многобройните теми във форума - има бекрайно много информация написана на тази тема (микроключета, кабели, студени спойки).
maxon
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
Местоположение: България
Мнениеот maxon » Чет 21 апр 2011 20:15
колега като чета какво си написал според мен
проблема натази врата е механичен щом заключваш със дистанционо
остава пролема да е механичен когато свалиш кората на вратата има 2 лостчета
които влизат във механизма на централното разгледай ги добре
понякога клеясват и започват да се движат трудно трябва да ги натиснеш много кратно за да заключат някой модели имат под едното от лостчетата закопчаваща
пластмасова шайба със 2 зъбчета от страни
иако се завърти шайбата проблемите започват някой немогат да заключат други пък да отключват
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, rosenstoilov78, tdi fen и 49 госта
