б3 помпи на съединител
- jivko_ov
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
- Местоположение: Казанлък
Здравейте,често се случва педала на съединителя да остава в долно положение,смених долна помпа(втора употреба),но без резултат,обезвъздушена е добре,може и да е от горната,но няма течове,какво да правя,помагайте!
Re: Помпи на съединител б3
Смени с нова долна помпа. Нови са 20-25лв.
Втора ръка няма гаранция да е добро там е въпрос на късмет.
- Freak_in_VW
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
- Местоположение: Костинброд
velinsl написа:Смени с нова долна помпа. Нови са 20-25лв.
25??? Къде???Щото на мене преди два дни ми искаха 90.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
jivko_ov написа:Здравейте,често се случва педала на съединителя да остава в долно положение,смених долна помпа(втора употреба),но без резултат,обезвъздушена е добре,може и да е от горната,но няма течове,какво да правя,помагайте!
ако долната помпа не тече си мисля ,че по всички правила на физиката ще се наложи да си смениш горната помпа.Горната помпа първо изпуска и много след това почва да тече
- jivko_ov
keymaker написа:jivko_ov написа:Здравейте,често се случва педала на съединителя да остава в долно положение,смених долна помпа(втора употреба),но без резултат,обезвъздушена е добре,може и да е от горната,но няма течове,какво да правя,помагайте!
Благодаря,и аз съм на това мнение,ще трябва да се сменя!
Така е,по 90 са,че и повече.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
не мога да разбера защо трябва да тече? ако гумичките са си заминали педала ще ти остава долу без да има и капка теч. най- вероятно е тази помпа, която се задейства директно от педала т.т горната.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
lacezarasia написа:не мога да разбера защо трябва да тече? ако гумичките са си заминали педала ще ти остава долу без да има и капка теч. най- вероятно е тази помпа, която се задейства директно от педала т.т горната.
Точно така е , 1000% причината е в горната . Коя е тази сила (освен на търговеца на помпи
) която да ви накара при пропадане на педала , без загуба на течност да смените долната помпа не знам - jivko_ov
milmar написа:lacezarasia написа:не мога да разбера защо трябва да тече? ако гумичките са си заминали педала ще ти остава долу без да има и капка теч. най- вероятно е тази помпа, която се задейства директно от педала т.т горната.
Точно така е , 1000% причината е в горната . Коя е тази сила (освен на търговеца на помпи) която да ви накара при пропадане на педала , без загуба на течност да смените долната помпа не знам
. Няма как да е повредена долната , да пропада педала , а да няма загуба , няма как това да се случи , не и според познатите закони на физиката и хидравликата
. Купи си нова горна помапа , не се занимавай с гумички , загуба на време и нерви , минах по този път ...
Съжалявам,че не се посъветвах първо с Вас!Така ми казаха "майсторите",най-често сменяли долна помпа.Техник съм по професия,затова доста се замислих и писах във форума.Даже ми споменаха за смяна на съединител.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
В горната помпа има пружина,която мисля че е шчупена
- milmar
Пайо01 написа:В горната помпа има пружина,която мисля че е шчупена
Че има пружина в помпата - има , но причината педала да остава натиснат
и да трябва в движение да ръчкаш с крак за да го изкараш е от една страна че гумичката в помпата изпуска (течността не тече от никъде , а се връща в резервоарчето) , а от друга страна - има една друга "глупава" и много здрава Ако обаче помпата изпуска и педала мине средата - отива сам до стелката и толкова
.Re: Помпи на съединител б3
Freak_in_VW написа:velinsl написа:Смени с нова долна помпа. Нови са 20-25лв.
Грешка! Извинявам се!
Беше с някаква търгоска отстъпка 47-48лв. Чисто нова.
lacezarasia
milmar написа:Пайо01 написа:В горната помпа има пружина,която мисля че е шчупена
Че има пружина в помпата - има , но причината педала да остава натиснати да трябва в движение да ръчкаш с крак за да го изкараш е от една страна че гумичката в помпата изпуска (течността не тече от никъде , а се връща в резервоарчето) , а от друга страна - има една друга "глупава" и много здрава
пружина наречена "механично серво" . Тази пружина е над педала (извън помпата
) и е малко на "кантар" . До средна степен натиснат педал (това е все едно празния ход на съединителя) тази пружина се свива и пречи на движението , но при понататъшно движение тя започва да се разпуска (разтяга) и така помага при натискането .
Ако обаче помпата изпуска и педала мине средата - отива сам до стелката и толкова.
Съгласен. аз залагам на гумички, но не те съветвам да ги сменяш, вземи си нова помпа, ако може немска
lacezarasia
колега чакаме резултата.
- jivko_ov
lacezarasia написа:колега чакаме резултата.
Оказа се,че не само гумичките са износени,а и че прижината е счупена на 3 парчета,незнам какво е ставало!Освен това имаше големи язви по цилиндъра.Смених я,но старата ще се опитам да ремонтирам.Има начин,мисля,че ще стане.
lacezarasia
със сигурност може. не зная обаче дали си заслужава. успех!
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 72 госта
