Еб@х мамата на картера - сега какво да правя ?
Dimitar+
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 11:10
Автомобил: Jaguar XJ6
Двигател: AJ16 4.0 l6 1997
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Dimitar+ » Нед 13 юни 2010 22:41
Здравейте колеги!
Предполагам вече всички сте виждали моя пасатор B2 комби 1985-та година,който аз много си обичам :)
В момента този същият пасат стои в гаража, полуразглобен и не знам какво да го правя. Поради голямото ми желание да карам офроуд със семейна "магистрална" кола, картерът й вчера изглеждаше така:
Толкова здраво смачкан, че по него има следи от коляновия вал и едната биела:
След големите мъки, най-после го свалих и с радост установих че няма поражения по другите чаркове, които се намират зад него.
Остава само един въпрос - След като го изчуках и е изпънат почти както когато беше... е бил нов, дали мога пак да го използвам и ако ще го ползвам от къде мога да си намеря/направя гарнитура ?
Ето и снимка от "ремонта" ползвал съм всякакви видове трупчета и тухли за да подпра двигатела :oops:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Еб@х мамата на картера - сега какво да правя ?
Мнениеот keymaker » Пон 14 юни 2010 6:45
ами в магазините има гарнитури ,така като гледам ще е като на Б3 ако пък не вземаш картера под мищница и пробаш коя гарнитура ще легне .Монтираш го и гледаш дали не тече ,защото има възможност от изправянето да се е усукал и да не легне хубаво към блока и от там да тече.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 14 юни 2010 8:09
Взимай нов картер, тоя за нищо не става! Ако караш с него, винаги ще ти тече масло от гарнитурата! Аз моя го правих 10 пъти само парите ми взимат и след 1 месец пак чешма! Много кофти случка! Явно ако караш с тоя картер ще ти събира по малко масло, а това не е добре !
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 14 юни 2010 10:06
Предполагам че във всяка морга има за 20-30лв. такъв картер. М/у другото- нов предполагам, че също няма да е много по-скъп. :wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 14 юни 2010 10:29
И аз имам Пасат комби '85г. със смачкан картер в резултат от планинско каране по каменливи пътища. Но като гледам не е спукан, а само прилично смачкан, обаче не тече и така си го карам. Какъв беше резултата от смачкването при теб? Протече маслото ли или почна да трака нещо?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 14 юни 2010 10:37
виж снимките-мисля че е тракало малко. струва ми се че предната пета на коляновия вал е търкала.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 14 юни 2010 11:49
Добре де , не може да няма по моргите картер , който не е облъскан ... вземай и не се занимавай , трудна работа е да се "изпъне" по блока и да ляга перфектно , ще капе тук-таме ....
Въпроса е да няма изкъртено по блока , или скъсани от удъра болтове , тогава ще имаш проблеми .
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Пон 14 юни 2010 16:17
Dimitar+ написа:Толкова здраво смачкан, че по него има следи от коляновия вал и едната биела
Не сте забелязали това между синмките :) В момента в който се урадих, веднага угасил колата, защото знаех какво ще стане ако я оставя да работи, въпреки че не знаех колко е смачкан и дали стига до коляновия вал. Като избутах колата малко, запалих и... звука беше като на форд транзит 2.5 дизел :D, веднага го угасих и ме издърпаха до гаража. Вчера изчуках картера и сега е изправен почти както преди удара, има същата форма, просто е леко набръчкан, все пак няма начин да го изпъна идеално, но ще побира същото количесто масло. Наистина се усука малко отпред и няма да легне добре, трябва да се опитам да го изправя, защото не ми се дават пари за друг, тоя си е достатъчно здрав, щом не е спукан - нищо му няма :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 юни 2010 17:37
Димитре, нямаш шанс да изправиш картер така, че да не тече, брат! :?
Само ще се набуташ със сипването на новото масълце... :bishop
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Съб 19 юни 2010 0:51
Има напредък по ремонта. След голям бой с чука, картера е почти идеално изправен (няма как да снимам, защото си изтървах фотоапарата и вече може да снима само видео). Взех си гарнитура и червен силикон, мазах смело и го сложих на мястото му. В момента колата е сглобена и пълна с масло, което се надявам до утре да не изтече. Ако няма гьол в канала, сутринта ще заваря гърнетата, ще ги монтирам и пак ще си търкалям пасатора :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 19 юни 2010 1:15
Радо е той затова го е натъпкал със силикон..... ебаси тея тенекиените картери ги има под път и на път за стотинки ,колко му трябваше на колегата да си земе един неудрян...
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Съб 19 юни 2010 1:30
Някак си... не ми се дават пари за картер за тоя двигател, по-стар от мен, в момента имам интересна възможност да го сменя с подобен, но малко по-нов 1.8 моноинжекция. Ако има шанс да се подкара, направо го взимам и започвам операцията :) Цялата занимавка с тоя картер беше, защото колата ми трябва за другата седмица да отида до пловдив, а нямам друга, единственият начин беше да й направя ремонт за възможно най-малко пари :)
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Съб 19 юни 2010 7:00
на Б3-ката ми само заради гарнитурата капеше отвратително, бивало си и картера да е крив, сменяй го щото много е дразнещо после да ти капе и да следиш постоянно маслото...
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 19 юни 2010 7:12
стига бе колега тоя картер струва 20-30 лева наи много но ако не ти се дават пари сега да не даваш после повече ако текне по пътя ще видиш тогава за какво става вапрос тя колата 100% ще почне да бачка като форд и няма да има управия :bishop
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 19 юни 2010 7:13
Dimitar+ написа:... и пак ще си търкалям пасатора ...:)
Само не го използвай вече за офроуд изпълнения!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
