passat 1.8 benzin 1997 (AHL двигател)PASSAT -надпис FAIL
yavor141
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 9:57
- Местоположение: italia
PASSAT -надпис FAIL
Здравеи те,на таблото ми изписва FAIL ,какво означава това и как мога да го оправя и не мога да запаля колата.ПОМОГНЕТЕ АКО МОЖЕТЕ.БЛАГОДАРЯ ВИ
Последна промяна от yavor141 на Пон 14 юни 2010 16:45, променено общо 2 пъти.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: PASSAT -надпис FAIL
Има едно хора където пъхат едни букси в колата и за около 15 секунди казват какъв е проблема.
Ако питаш така, ще е удачно да кажеш поне какъв е пасата... доста модели пасат има
Виж си течностите, и датчиците на накладките.
yavor141
Passat 1.8 benzin(AHL двигател)в казанчето има течност,предните дискове и накладки са сменявани с нови преди 6 месеца,преди няколко седмици ми светна червената "питанка" за спирачките,само един път и повече не се показа,но какво общо има този надпис FAIL със спирачките?
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
AmW написа:Има едно хора където пъхат едни букси в колата и за около 15 секунди казват какъв е проблема.
Ако питаш така, ще е удачно да кажеш поне какъв е пасата... доста модели пасат има![]()
Колега- бъзикаш ли се или тия 2600 мнения с такива съвети си ги направил?
- AmW
На така зададен въпрос, такъв отговор.
п.п. И това с паленето не го видях, честно казано.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
AmW написа:...
От 'п.п.2'-то нямаше нужда, така, че го истрих
Яворе, колегата го е написал малко по-остро, но явно му е било свършило кафето и сега не може да гадае!
(и е нервен без кафе
)Идеята е, че никой не може да ти помогне така, през НЕТ-а и то без да дадеш достатъчно инфо.
Намери някой да направи диагностика на колата.
Това FAIL, придружено с непалене хич не е далаверка!
yavor141
Благодаря ти,ще я замъкваме на сервиз тази кошница
По скоро ме интересуваше този надпис "FAIL",какво означава,защото за първи го виждам,а карам пасат от 10год.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Ако FAIL излиза на мястото на дневния пробег , най вероятно таблото се е преселило на "небето" . Ако го изписва на дисплея по средата , ти трябва диагноза .А пък и щом не пали става кофти .
yavor141
Не питах каде се е преселило,А КАКВО ОЗНАЧАВА ТАЗИ ДУМА И ЗА КАКВО СЛУЖИ
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
FAIL-не успявам, не сполучвам (to с inf да), пропадам, провалям се, фалирам, разорявам се...
Има онлайн речници.
Има онлайн речници.
yavor141 написа:Здравеи те,на таблото ми изписва FAIL ,какво означава това и как мога да го оправя и не мога да запаля колата.ПОМОГНЕТЕ АКО МОЖЕТЕ.БЛАГОДАРЯ ВИpassat 1.8 benzin 1997 (AHL двигател)
Скоро да е имало интервенция в района на ECU-то? При мен подобен надпис се показа като се опитвах да запаля при разкачени букси на ECU-то.Естествено, че не можах да запаля, но за сметка на това видах и други надписи (по спомен:свържете се със сервизен инженер, фатална грешка).Виж дали куплунзите с кабелите са закопчани както трябва към компютъра на колата.
Не се наемам да твърдя, че описаният от теб проблем има предложеното от мен решение, но поне ще отхвърлиш вероятна причина.
Успех
Последна промяна от Lisho на Вто 15 юни 2010 13:00, променено общо 1 път.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Опа ...! Тука има некаква обърквация!
AHL матора е 1.6. Моя е такъв
. Да няма нещо уйдурма?
. Да няма нещо уйдурма?- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Andonov написа:Що едно и също нещо се дъвче в две теми ???
Я! Верно
Е, там май повече информация се дава.
Тази става излишна.
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111, krassio, tdi fen и 92 госта
