странна работа на климатик на Б4
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Когато пусна климатика работи си добре охлажда си абе всичко е добре но като сляза от колата се чува едно превключване на охлаждщия вентилатор от 1 на 2 скорост.Това го прави постоянно през интервал от около 20 30 секунди се включва за около 5 секунди и при загряла и при студена кола.Някои има ли идея от какво е това или да търся майстори.
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Re: странна работа на климатик на Б4
При каква температура според уреда ти става това превключване колега ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нормално е.Това се случва понеже перките отпред на радиаторите се управляват и от климатика,а не само от темп. датчик на радиатор за антифриза.При налягане в частта "високо налягане" на климатика,до 16-17 бара,работи само 1-ва степен (тя тръгва заедно с компресора).При налягане над посоченото,тръгва втора степен на перките и работи до около 12-13 бара.
Не му се плаши - нормално си е.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ssssl, Tsankovski и 57 госта
