прдна ходова част vw passat ariva 1.8-90кс
- filstar
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 20:06
- Местоположение: разград-плевен
здравейте колеги,искам да задам един вьпрос относно ходовата част на пасата,вчера смених двете главини на предните колелета защото лагерите бяха разбити,разгобих всичко както си му е реда ,при сглобяването обаче скьсах едната биалетка на лявото колело,смених я с друга но не сьщата по форма като другата ,тазие цяла отливка на металната част докато тази която скьсах беше на отделни части заварявана фабрично,та бих искал да попитам дали е вьзможно от разликата в биалетките да се получава люлеене на предницана при завой или дупка,сьздава чуството че всичко е разхлабено но не е така вьзможноли е и да е от тампоните на амортисьорите защото виждам че са се разлопа ли и теили има и друга причина
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: прдна ходова част vw passat ariva 1.8-90кс
Ами възможно е, биалетките са захванати на стабилизиращата щанга колега.
Аз съм карал с вече посплескани тампони на макферсъните и дори при единия лагерчето беше блокирало и беше поразкъсало леглото в тампона, но не ми е проявявало люлеене от това.
Ако стабилизиращата ти щанга е с 21 мм диаметър ще ти подаря една ползвана, но напълно здрава биалекта. Ще се уточним на ЛС.
