Проблем с работа на бензин при Пасат Б3
dj_manekena
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:32
Мнениеот dj_manekena » Вто 15 юни 2010 18:38
Здравейте Колеги,
Пасат Б3 1989г. 1.8 RP газ/бензин.От миналата седмица колата на бензин прекъсва глъхне,Днес вече изобщо не иска да запали при завъртане съвсем за малко вдига до 1000 обората и после заглъвха и гасне.На газ пали и работи без проблем.Има бензин,Помпата работи,даже слоших довавка Pro tec.Еднственото което не съм сменил е горивния филтър и то от 30 000км. :oops: не за друго просто съм го забравил.
При някои получавало ли се е така и като е сменил филтъра дали се е Оправило.
Поздрави!
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Re: Проблем с работа на бензин при Пасат Б3
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 юни 2010 19:02
точно днес се занимавах със същото. помпата как разбра, че работи? питам защото и аз се подведох. оказа се, че не създава нужното налягане, а беше само на 3 години VDO :banghead:.
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Вто 15 юни 2010 19:05
lacezarasia написа:точно днес се занимавах със същото. помпата как разбра, че работи? питам защото и аз се подведох. оказа се, че не създава нужното налягане, а беше само на 3 години VDO :banghead:.
Само не ме Плаши с помпа че тази ми е 2ра.хаха Ами разбрах по това че работи тоест чува се че бучи и съм я сменил преди 3 месеца.Затова ми се иска да е горивния филтър че да мина тънко с 25 лв.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 юни 2010 19:15
ами тогава я провери като откачиш изходящия маркуч от резервоараслед това,ако работи добре откачаш при моното. след това,ако пак работи, разглобяваш моното викаш някой дати върти на стартер и гледаш дали пръска, ако не я замери с мултицет трябва да ти покаже 1,6 ома. и това ако е о.к. тогава замери напрежението към нея трябва да е колкото акумулатора.
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Вто 15 юни 2010 19:20
lacezarasia написа:ами тогава я провери като откачиш изходящия маркуч от резервоараслед това,ако работи добре откачаш при моното. след това,ако пак работи, разглобяваш моното викаш някой дати върти на стартер и гледаш дали пръска, ако не я замери с мултицет трябва да ти покаже 1,6 ома. и това ако е о.к. тогава замери напрежението към нея трябва да е колкото акумулатора.
Много ми осложняваш живота,хаха майтапя се.Благодаря ти колега ще изчкакам още малко да видя някои друг колега дали му се е оправило само с филтъра,ако не утре ще взема един за да го сменя и ако не се оправи тогава ще пробвам така както сподели.Благодаря А и помпите при мен спират от 1 път пък и е на 3 месеца все пак да се надявам да не е тя.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 юни 2010 19:24
стискам ти палци да е така. при мен се оказа, че е тя.
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Вто 15 юни 2010 20:20
И все пак някой друг да даде мнение
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 15 юни 2010 20:51
отваряш инжектора-пласмасовата шапка- и сипваш от добавката вътре,чакаш малко и палиш колата,ей кажи на лаладжийте да се пазят щото хвърля пламък.после си сглобяваш и всичко трябва да е наред ,поне при мен така беше :Mr Green Fun
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Сря 16 юни 2010 17:49
Други идеи Колеги?
karabakalov
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:53
Местоположение: targovishte
Мнениеот karabakalov » Сря 16 юни 2010 21:08
да при мен се сличи същото нещо извади + клема на акумолатора и изчакаи 15-20 минути компа да изтрие грешките. при пен се оправи и като я усетя че почва да прави нещо такова деиствам по този начин . успех
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Сря 16 юни 2010 21:57
karabakalov написа:да при мен се сличи същото нещо извади + клема на акумолатора и изчакаи 15-20 минути компа да изтрие грешките. при пен се оправи и като я усетя че почва да прави нещо такова деиствам по този начин . успех
Я ти да видиш,днес си взех филтъра 21лв. утре през деня ще го сменя и ще видим какво ще стане,а и ще пробвам и това което казваш и ти че сега ме мързи да ходя до колата :drunk
Поздрави
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Пет 18 юни 2010 8:31
Такааа оказа се,че не е от горивния филтър ами от разпръсквача на моното-запушил се е,сега ще го занеса на в ултразвуковата ваничка на баня :mrgreen: .Така е като се кара само на газ "_-
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пет 18 юни 2010 21:55
И какво стана? :banana или :не:
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Нед 20 юни 2010 9:27
Стана мазало.Оказа се че не е разпръсквача,нито филтъра аман от майстори.Помпата изобщо не правеше налягане,свалихме резервоара за да го изчистим,че като сложим новата помпа да няма никакви боклуци.И свалихме резервоара отваряме капака на помпата вадим я и гледаме маркучите толко изядени ,останали са само конците им и целите на дупки и ето защо помпата не качаше бензин.А и помпата си работи.Маркучите ги смених при смяната на предишната помпа,уж хубажи устойчиви на гориво от вътре и от вън на GATES,обаче БОКЛУЦИ.и така сега в понеделнил трябва да тръся такива маркучи някой да има представа от къде?
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Нед 20 юни 2010 10:17
на старо. или си вземи нормални за бензин.
