Модела е пасат тройка, 1,8 мотор.. не го знам кой е като означение.
Проблема е, че вакуума (две тръбички) беше скъсан... тръгнахме да подменяме маркучетата, но има ли значение коя къде отива? Каква роля играят в случая? Единия изход отива в кутията на възд. филтър, а другия слизаше някъде долу :roll:
Да ги възвам ли както ми скимне, или има някаква зависимост?
Golf 3 1.8 mono - Вакуум за моното - схема?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: вакуум за моното... ?
Двете тръбички,реално са термо-клапан за управление на клапата под въздушния филтър!Обикновено(когато си срещу двигателя) дясната тръбичка отива под Дросела, лявата към кутията на филтъра!
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
разрови се добре със търсачката....имаше някъде схема как се връзват...а ако не може да намериш ще сляза до колата да я снимам схемата и ще ти я пратя
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
...ето я тамата viewtopic.php?f=6&t=179321&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 схемата е на 2-ра страница
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
pas1.8mi написа:Двете тръбички,реално са термо-клапан за управление на клапата под въздушния филтър!Обикновено(когато си срещу двигателя) дясната тръбичка отива под Дросела, лявата към кутията на филтъра!
Слагай така и няма да згрешиш.
