Свети лампичката за зареждане на акумулатора - Пасат Б3
Здравейте колеги, появи се следният проблем с токовете на Пасат Б3, '89, RP мотор, моно с газ: Всичко беше нормално с колата, в един момент тръгнах да паля и се чува само "цък" и стартера не иска изобщо да завърти. Не намаляват да светят лампите в колата и по таблото. Реших, че по някаква причина се е изтощил акумулатора. Свалих го, заредих го, запалих и всичко беше ОК. Минах 15-20 км, като консуматор е работило само радиото в колата. Запали три пъти ( толкова пъти се наложи да тръгвам) и на четвъртият отново "цък" и няма никои отново. Бутнах я, запали и започна да свети слабо лампата за зареждането на акумулатора. След като я прибрах ( минах 4-5 км) загасих я, притегнах ремъка, отново я бутнах и запали, но лампата на акумулатора не иска да изгасне. Съмнява ме релето за зареждането на акумулатора. Не вярвам да е стартера, ама знам ли. Почвам да се съмнявам и в акумулатора. Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем да даде насока къде да търся проблема. Благодаря предварително.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Свети лампичката за зареждане на акумулатора - Пасат Б3
А като за начало видя ли какво ти е зарядното напрежение при запален двигател(нормалните стойности са от 13,8 до 14,2 волта).
Динамото май нещо те цака с топла бира или реле.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
и според мен е динамо. може да ти е изгоряла диодната плочка. откачи клемата + от акумулатора и измери с мултицет от кабела към маса за утечка, ако има продължи към динамото за да локализираш утечката. почти винаги е при динамото.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Четки или реле регулатор. принципно регулатора си върви с четките ,но ако са износени четките не е проблем да се подменят само те.
Като се свали реле регулатора се вижда дали са само четки(ако са много износени значи са те)
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Преди всичко бих проверил клемите на кабела от акумулатора към стартера дали не са хлабави и окислили. Това се отнася и за двете шпилки на стартера. Развиват се гайките и с пила или шкурка се почистват клемите, гайките и т.н.
Всички клеми и връзки ги проверих, почистих, притегнах. Ще замеря напрежението на акумулатора да видя какво ще покаже.
Lachi
След като при включване на стартера не се променя светенето на лампите, не би трябвало да е слаб акумулатор. А пък щом свети лампата за зареждането, значи има нещо и по генератора.
lacezarasia
колега не разбирам защо не премериш и за утечка, мериш съпротивлението м-у плюсовия кабел (откачен от акумулатора) и маса. казвам ти го от опит т.т случвало ми се е.
Lachi написа:Преди всичко бих проверил клемите на кабела от акумулатора към стартера дали не са хлабави и окислили. Това се отнася и за двете шпилки на стартера. Развиват се гайките и с пила или шкурка се почистват клемите, гайките и т.н.
По-добре с нещо като четка да чисти.Само снемате материал от клемата с тия шкурки и пили
lacezarasia
защо ще свети лампата за зареждане на акумулатора, ако е хлабава клемата или има лош контакт? освен това колегата пише, че е проверил всички връзки.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не е ли пределно ясно , че без едно елементарно приборче (волтметър) можем да си пишем до края на света
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
kr1s0 написа:Lachi написа:Преди всичко бих проверил клемите на кабела от акумулатора към стартера дали не са хлабави и окислили. Това се отнася и за двете шпилки на стартера. Развиват се гайките и с пила или шкурка се почистват клемите, гайките и т.н.
С чиста чешмяна вода се махат окисите от клемите! След това се смазват тънко с гресчица!
Lachi
К.Одаджийски написа:kr1s0 написа:Lachi написа:Преди всичко бих проверил клемите на кабела от акумулатора към стартера дали не са хлабави и окислили. Това се отнася и за двете шпилки на стартера. Развиват се гайките и с пила или шкурка се почистват клемите, гайките и т.н.
Ако бяхте чели внимателно щяхте да разберете, че не става въпрос за полюсите и полюсните накрайници на акумулатора, а за кабелните обувки на дебелия кабел от акумулатора към стартера. Когато са хлабави от големия ток, който протича те прогарят /подобно на калпава заварка/, при което железните детайли /гайки, шайби, федерки/ се покриват с ръжда, а медните - с медни окиси, които влошават електрическия контакт. При такава неизправност като се завърти ключа на "стартер" се чува само щракане на релето, но стартера не се завърта и лампите на таблото не променят светенето, както и човека беше писал в началото. Това обаче не решава проблема с лампата на зареждането. За нея трябва да се търси причина в предпазител или самия генератор.
Одаджийски не ти отива на мненията и акъла да се правиш точно по този глупав начин на интересен при положение , че не съм казал нищо грешно , камоли толко фрапантно , че да реагираш по този начин
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
kr1s0 написа:К.Одаджийски написа:kr1s0 написа:Lachi написа:Преди всичко бих проверил клемите на кабела от акумулатора към стартера дали не са хлабави и окислили. Това се отнася и за двете шпилки на стартера. Развиват се гайките и с пила или шкурка се почистват клемите, гайките и т.н.
Смяташ, че това за водата е шега така ли ?
