Проблем с осветлението на уредите по таблото Б 5
cyber81
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 4:25
Местоположение: ruse
Мнениеот cyber81 » Съб 06 мар 2010 5:23
Когато включа светлините осветлението на таблото не се включва после почва да мига накрая се оправя , някой сблъсквал ли се е с това до сега .
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с осветлението на уредите по таблото Б 5
Мнениеот niki79 » Съб 06 мар 2010 19:02
аз имах такъв проблем и се оказа ключа за фаровете; пусни само габарит и ако не светят и те и таблото е въэможно и твоят пролем да е в ключа,ако имаш тези признаци свали ключа отвори го и го включи на буксата пусни габарит и с пръст претисни лекичко първата пластина от към буксата/отгоре/ако всичко светне без проблем,ще трябва да търсиш нов ключ,дано съм ти бил полезен
cyber81
Мнениеот cyber81 » Нед 07 мар 2010 12:32
Благодаря колега ще пробвам .
andre
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 1:00
Местоположение: varna
Мнениеот andre » Вто 09 мар 2010 18:39
Аз имах същият проблем и се оказа, е ключа за фаровете.Проблема го реших като си поръчах нов от e-bay - 1 $ с достажката.
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
Мнениеот rum6 » Пет 25 юни 2010 21:39
и при мен беше ключа, но малко почистване отватре комбинирано с контактен спрей и всичко е ок :beer
